• sistema ayuda aparcamiento no funciona
 #115863  por dacstyle
Hola Amigos:
De un momento a otro dejo de funcionar el sistema de ayuda al aparcamiento, no da ningun fallo, solo que no funciona mas, pongo marcha atrás y no hace el pitido de activacion del sistema, tampoco hace nada al aproximarme a algún objeto.
Hay alguna forma de desactivarlo y activarlo?
Tal vez lo hice sin querer.
Esta mañana funcionaba perfectamente.
 #115984  por oskitar
en la consola central tienes un boton que sirve para activarlo y desactivarlo prueba a ver,quizas le hayas dando sin darte cuenta .un sludo
 #116021  por dacstyle
No tengo ese botón, en la consola central, además del stereo y el climatizador, solamente hay dos botones, uno es para el cierre centralizado y el otro con un dibujo de un punto y tres parentesis, según el manual es para activar la alarma, aunque lo presiono y no hace nada de nada, es algo similar a esto:
Cual es el boton que tu dices?
En el manual no se enseña ninguna forma de activar/desactivar el sensor de aparcamiento.
