• presión DE LAS RUEDAS
 #116118  por mamian
Respecto al nivel del aceite controlado por el coche, si que funciona, pues concretamente el mío consumió como medio litro y el chivato me decía nivel de aceite bajo, con avisos sonoros y la luz de servicio permanente encendida, pero eso no es nada, lo peor, es comprar el aceite, cuesta, precio oficial 120€, con el descuento me quedó en 94€ de atraco-- :ico12: :ico12: :ico12: ---
cuando me dijeron el precio oops;: oops;: oops;: podéis imaginarlo creí que llevaba, malaleche; oro líquido
y lo jod.... es que no se puede cambiar de aceite, bueno habrá que conformarse
un saludo
 #116143  por gara
Bueno, creo que con 10.000 km en unos escasos 5 meses y tres viajes relativamente largos, mañana, además de llevarlo a que le hagan un buen lavado interior y exterior, aprovecharé para revisarle los niveles del aceite; la presión la bajé a 2.6, o sea que también la bajaré un poco.
Por cierto, algún nivel mas que mirar.... La mecánica no es lo mío, la verdad¡¡¡ ;) ;)
 #116219  por Notario
Hola, solo decir que cuidadin con los relojes de presión de las gasolineras,pues que yo sepa no funciona practicamente ninguno,,Lo suyo es meterle presión,(si esta baja) y luego con un comprobador fiable mirarsela.Es mi humilde opinion.UN saludo y a disfrutar........................Notario. birras:
 #116306  por jsport
Pues menos mal que "solo" tenias 2.9 bar, porque a mi cuando me dio por mirarlo la primera vez a los 1000 km, tenía los 4 kg de presión que le ponen en fabrica. Se les había olvidado comprobar la presión antes de entregarlo,... Y eso que yo se lo había recordado... En fin noentender:
 #116443  por ivanhhoe
jsport escribió:Pues menos mal que "solo" tenias 2.9 bar, porque a mi cuando me dio por mirarlo la primera vez a los 1000 km, tenía los 4 kg de presión que le ponen en fabrica. Se les había olvidado comprobar la presión antes de entregarlo,... Y eso que yo se lo había recordado... En fin noentender:
seguro? no sería al revés, que tu pusieras los 4kg y el concesionario se los quedara? :D:D:D veoveo::
 #116526  por jsport
Casi me da algo cuando vi la aguja en el 4, pa habernos matao :|
 #116527  por francisco-lg
Hoy he ido por primera vez a mirar las presiones de los neumáticos desde que me dieron el coche el 15-04-2011 tras de ver los comentarios de ayer, efectivamente estaban mal 3kg en las cuatro ruedas y eso que yo también les dije que si las habian comprobado y me dijeron que no me preocupara, menos mal que he ido por que ya tiene 5000km y ahora con estas temperaturas hubiese desgastado demasiado del centro. Saludos
 #116534  por Pulso112
francisco-lg escribió:Hoy he ido por primera vez a mirar las presiones de los neumáticos desde que me dieron el coche el 15-04-2011 tras de ver los comentarios de ayer, efectivamente estaban mal 3kg en las cuatro ruedas y eso que yo también les dije que si las habian comprobado y me dijeron que no me preocupara, menos mal que he ido por que ya tiene 5000km y ahora con estas temperaturas hubiese desgastado demasiado del centro. Saludos
No te preocupes pues las Michelin se te van a desgastar por el centro igual aunque las pongas a 2.0 con el berlina y con las Baltico 17” sobre todo si haces mucha autovía.
Decir que cuando un neumático es nuevo también tiene un rodaje. Los primeros 1.000 Km hay que evitar frenadas bruscas y curvas muy fuertes para que la primera capa (una especie de cera) se vaya desgastando de forma uniforme.
La sobre presión que llevan al salir de fabrica no es porque se les vaya la olla metiéndoles presión, lo hacen porque forma parte del rodaje del neumático, un poco inflado de mas para terminar de acoplarse a la llanta mientras rueda los primeros Kilómetros.
Otra cosa es que esta gente se pasa un poco con la pistolita. :shock:
birras:
 #116556  por ivanhhoe
yo creo que la cera se va en 10-20 km... a los 1.000km ya se tienen que haber rodado hasta los pelillos :D
(10km es la distancia típica de rodaje de torta tonta con la moto y las cubietas nuevas)
hombre, si no le quitas las pegatinas de las cubiertas, lo mismo proteges más km el barniz :ico13: :ico13: :ico13:
 #117166  por luisgre
Yo tras el mal desgaste de los neumáticos delanteros ( muy comidos por el centro como alguno pudo comprobar y no fueron por presión alta ) al hacer el cambio de neumáticos e decidido bajar la presión de 2,5 a 2,3 se que no es mucho pero para ir probando como es el desgaste de momento. Tampoco le e bajao mas la presión porque sino ya me avisa de presión de neumáticos.
