Bueno pues después de un largo tiempo sin postear nada por aquí ya va siendo hora de contribuir con un brico más.
Hace ya un tiempo que lo he hecho, por lo que graficamente no es del todo completo ya que las fotos están hechas de hoy, pero vamos, que no tiene pérdida y es muy secillo, quizas lo más complicado es tirar los cables por donde tienen que ir.
Bien, la historia es esta: Si se dispone de un Parrot Mki 9100/9200 o cualquier sistema que permita interconectar el sistema de audio del coche a dispositivos como iPod o iPhone, con ello montar un dock casero para ellos en el hueco entre el cenicero y la palanca de cambios. Esto es, el resultado sería este (para un Mki 9200 en mi caso):
Bueno, el conector para el dock no es mas que uno de los extremos de este cable alargador que adquirí en dealextreme:
http://goo.gl/LwMRb
Por alguna razón este es el único cable que me funcionaba bien con el Parrot, otros que cogí similares no detectaban el iPod.
Una vez tirado el cable hacia la zona en cuestión, en mi caso el cable que trae el jack, USB y conector apple a través de la consola central, enchufe el cable adquirido y cortando el tamaño adecuado en la pieza de plástico donde se encuentra el hueco en el que quería ponerlo y por ende también la goma que lo recubre, pegue el extremo macho del cable con pegamento termofusible (en mi experiencia ni se mueve y ha quedado muy bien fijado):
Finalmente en la tapa queda el conector, se coloca de nuevo todo otra vez y queda así:
Por otro lado hice una muesca en el compartimento trasera para colocar los otros dos conectores:
Y aqui el iPod funcionando y cargando:
Y eso es todo.
El inconveniente que tiene esto es que no se puede usar el cenicero. En mi caso me da igual porque esta averiado ( no se sostiene) y a parte tampoco fumo, ya me he olvidado de él vaya.
Bueno, espero que os haya gustado.
Un saludo!
http://goo.gl/LwMRb
Y eso es todo.
Un saludo!
