• necesito fotos de vias separadas
 #118083  por calvo
Depende.
Al sub y a la etapa hay que sumarle unos 30-40 euros de cableado, más la mano de obra que te quiera cobrar el instalador. Echando cuentas, más o menos andará por los 100-120€ fácilmente.
Pregunta también en un taller cualquiera (de esos de barrio o en un SO) que a lo mejor te cobran menos.
El caso es la regulación con osciloscopio, pero se puede hacer también a oido que malo será ;)
 #118127  por Danic03
Buenos días , una duda que tengo , me gustaria cambiarle los 4 altavoces de las puestas a mi C5 II y Quería saber de que cm tengo que ponerle ? y tengo una alpine de 50w x 4 , me recomendais unos altavoces de 50 o mas rms?
Al que quiere hacer la instalación de la etapa y cableado yo no tengo mucha idea de esto del sonido pero compre el cableado y me puse a pasar yo solo el cable de alimentación de la bateria al maletero y los rca también , no tiene mucha complicacion y te vas a ahorrar bastante dinero , el de alimentacion en el C5 II tiene un pasa muros quitando la guantera del copiloto y por ahí lo pase , busca un tutorial y en 1 horita lo tendras echo. ;)
 #118160  por juanmy_c5
danic03 yo tengo el C5 I, pero que lo pasas por debajo del coche? donde puedo buscar el tutorial? se que no es muy difícil pero me fío más de uno que sepa, aún así si encuentro el tutorial me lo descargo y haber si puedo hacer algo, otra cosilla las dimensiones de los altavoces tanto delanteros como traseros (en C5 I que no varia el interior al C5 II) son de 6 pulgadas.
 #118181  por calvo
Danic03 escribió:Buenos días , una duda que tengo , me gustaria cambiarle los 4 altavoces de las puestas a mi C5 II y Quería saber de que cm tengo que ponerle ? y tengo una alpine de 50w x 4 , me recomendais unos altavoces de 50 o mas rms?
1-Danic03 Los altavoces son de 6,5" tanto delante como detrás (17cm creo) y si no vas a amplificar te recomiendo unos altavoces con muy pocos Watios rms y mucha sensibilidad.
Buscas vias, coaxiales, solo woofer???
2-juanmy_C5 Exacto!!! En el C5 I está el mismo pasamuros. Lleva dos minutos encontrarlo y como había dicho no se si en este post o en otro, no tiene ningún misterio. Léete el semi-brico que te puse en su momento ya verás que fácil.
 #118182  por juanmy_c5
calvo!! lo tengo super leído! pero le temo muchisimo a tocar el coche!, bueno yo ya se donde está la entrada del cable de la batería al habitáculo, pero como lo paso hasta el mismo maletero?
por cierto si tuvierais un vídeo de como se hace todo todo todo os lo agradecería y creo que alomejor me animaría!! por cierto donde puedo comprar todos los cables? gracias! ok:
 #118187  por calvo
cableado te vale con este
http://www.solocaraudio.com/tienda/diet ... -6490.html
Calvo escribió: desmontando con cuidado pero sin miedo el tapizado de debajo de las puertas(el del suelo, justo debajo del embellecedor de plástico), metemos el cable ahí y volvemos a dejarlo como estaba
Tengo que mirar a ver si me curro un video tutorial jeje
 #118189  por juanmy_c5
en eso ya me viene todo? el de la bateria el del amplificador y todo no? bueno calvo espero ese tutorial la verdad!! hoy mirare el coche para ver si con lo que has dicho me puedo medio apañar! un saludo!
 #118287  por Danic03
Woofer me van a regalar uno , me gustaria sobretodo ponerle calidad de sonido dentro del coche y al ser posible que la economia no esta muy bien calidad/precio jaja , y me dijeron que si mi radio era por ejemplo de 40w x4 que pusiera unos altavoces de mas de 40 rms , en mi caso es de 50w x 4 ( me imagino que le tendre que buscar unos de mas de 50 rms ), entonces estube pensando en ponerle los altavoces delanteros y traseros y los tweeter dejar los de serie ya que no suenan nada mal. y perdona calvo no entiendo mucho de vias y coaxiales jaja .
 #118291  por Danic03
juanmy_C5 escribió:calvo!! lo tengo super leído! pero le temo muchisimo a tocar el coche!, bueno yo ya se donde está la entrada del cable de la batería al habitáculo, pero como lo paso hasta el mismo maletero?
Juanmy haber si me puedo explicar un poquito ( que me suelo explicar siempre como un libro cerrado jaja)
Yo al principio tampoco me atrevia mucho a pasar cables ni tocar mucho el C5 , pero me decidi un día a intentarlo y a aprender yo solito, ya que siempre me hacian las cosas o mi primo o amigos, y digo si ellos saben por que no lo voy a intentar y mire por Hydractives donde estaba el pasamuros del C5 II , quite la guantera del copiloto y vi como un circulo tipo espnonja dura bueno que es lo que protege al C5 me imagino xD y lo aprete y ese cachito se cayo, y por hay meti el cable de alimentacion de la etapa, el rojo vamos, y levante las gomas de las puertas y debajo de la gomas fui metiendo el cable hasta el maletero , todo esto por el lado del copiloto , y el rca y el cable remote (azul finito ), lo meti por el lado del piloto de la misma manera , lo lleve del maletero hasta la radio ( también levantado las gomas de las puertas ) por detrás de los fusibles (que por ahí una tapita ) hasta la radio para que no se viera y es ir buscando el hueco para que te quede curioso y no se vean los cables , yo me he ahorrado mis 100€ y lo termine en menos de 2 horitas , eso si, soy muy muy paleto para esto de la musica y altavoces y demas cosas pero es ponerse . mi proxima aventura en el C5 sera intentar poner todos los led azules jaja.
 #118305  por juanmy_c5
danic03 bueno por lo que me dices creo que lo voy a intentar!!! o por lo menos verlo y si no que me eche una mano quien bea que sepa! jaja lo que no me termino de enterar es lo de la radio, es decir el cable del sub a la radio, no lo puedo pasar por el mismo lugar que el cable de alimentación? y una vez que el cable está en la guantera habrá un pequeño hueco para pasarlo a lo de debajo de la puertas o algo así no?? gracias!
