• Porta Bicicletas.Cuál es mejor??
 #118715  por JJG24
Hola compañeros!!
De cara al otoño estoy pensando vomprar un porta bicicletas para el C5.
Hay distintas soluciones, que son techo y portón. El de la bOla no me lo planteo porque la inversión no se justifica solo para llevar estas bicicletas.
Según a quien pregunte a unos les parece mejor una u otra y realmente lo que me hace dudar entre una y otra es que la de techo no se si gastara demasiado combustible, se penalizara estabilidad y si hay una velocidad maxima para circular (140?).
La solucion del porton no se si puede doblar la chapa del maletero y... Se puede poner en la versión berlina??? había pensado en el de Thule, que parece mas estable. además me da la impresion que el consumo de combustible nodebe increntarse demasiado.
Me gustaria una solucion que me permita salidas cortas pero que de cara a las proximas vacaciones podamos hacer desplazamientos de en torno a 600km.
Por favor espero vuestros comentarios.
Muchas gracias!!!
 #118740  por estrella_de_galicia
Hola, yo desde el C3 y el C5 siempre he llevado la bici arriba en el techo.
Pros y contras: Tienes que haber desayunado para subir una bicicleta de montaña, pero si es de carretera no hay que hacer apenas esfuerzo.
Sobre el tema del consumo: Siempre te consumirá algo más como mucho 1 litro más o los 100 pero lo del consumo nunca me lo he mirado, en cambio con el C3 el consumo eran dos litros de más a los 100, ten en cuenta que el C3 era un 1.4 HDi de 70cv, en el C5 138Cv y aqui solo he notado que consuma un poco más si le aprieto 120-130, pero si vas sin prisas con la bici el consumo esta bastante bien.
Solo hay una pega: te tienes que acordar de que llevas la bici encima, no sea que quieras pasar por un puente bajo y te lleves una sorpresa :D (yo me cargué una rama pequeñita de un arbol, porque la bici hizo de pantógrafo)
Luego tienes el portabicis trasero. Este lo llevé alguna vez en el C3. Te quita algo de visibilidad, el montaje es algo dudoso de su estabilidad, pero muy facil de montar y guardar, en cambio para el C5 lo desaconsejo totalmente. Lo intentamos de montar una vez y tocaban las bicis con el maletero del coche.
Otro usuario de aqui del foro tiene el portabicis que va en la bola y no descarto que cuando mi economia me lo permita, sea añadirselo al coche, ya que las bicicletas van justo detrás, no quitan tanta visibilidad como las anteriomente mencionadas, baja el consumo respeto al llevarlas en el techo y puedes colocar las bicis enteras como se hace con la baca.
Mi recomendación: precio-comodidad sin dudarlo las barras (al menos no te quitan visibilidad) solo tienes que acordarte de la altura coche+bici y si afinamos más, también podras usar las barras para llevar otras cosas que no sean las bicis :D, vamos un 2x1 jejeje
P.D: Si compras el portabicis de techo es muy recomendable que o bien sean para uso "universal"o para bicicletas de descenso. Te lo comento porque los portabicis de de bicicletas de carretera, la guia donde van las ruedas de las bicis son más estrechos, de ahí que te recomiende o de uso "universal" o bien de bicicletas de descenso, ya que estas las ruedas son bastante más anchas.
 #118780  por julioarranz
No tengo portabicis, pero hace unas semanas salió una oferta en el Lidl y me pille estas barras de aluminio por 35€ que valen perfectamente para el uso que tu pretendes darle porque cuando están puestas se siente que son robustas. Por si te sirven de algo te pongo unas fotos.
 #118788  por pmunitis
si tienes berlina olvidate de poner los que van colgados en el maletero, pq además del portabicicletas tendras que poner el tipico portamatriculas con luces de posicion y demas ya que al ir colgadas tan abajo por no tener el coche porton te taparia la matricula y las luces .
Sigo sin encontar ninguna ventaja del maletero frente al porton. son todo inconvenientes
 #118851  por miguenduro
ya se que no te planteas el que va a la bola de remolque pero preguntas cual es mejor... pues el mejor es ¡el que va a la bola!
Llevo 20 años montando en bici, creo haberlas llevado en todas las formas posible y lo mejor mi actual porta:
http://www.towbox.eu/epages/ea8689.sf/e ... ts/AEPB007
es ligero (las partes no portantes son de aluminio) se instala en 1 minuto, se pliega para guardarlo, es abatible para poder abrir el maletero.
Si te parce caro los hay similares más económicos en Norauto, tengo varios compañeros que los usan y les va bien, son más pesados y algo más lentos de plegar pero funcionan muy bien.
Piensa que las bicis hacen mucha fuerza, y cuando pillas un bade´n como los que ahora ponen en los pasos de cebra no te imaginas el esfuerzo, mejor que vaya bien anclado.
 #118909  por peyson
además, las que no van montadas en la bola hay que tener cuidado con el tema de la iluminacion, (posicion, intermitentes y matricula) si no la pgc te puede dar algún que otro dolor de cabeza.
 #118923  por Satellite
Miguenduro, yo tengo ese mismo, pero no el abatible, tengo el deslizante, de tres bicis, para mi, sin duda, el mejor. ADemás, cabe en el maletero, cosa que no pasa con el Thule.
Si no os quereis gastar mucho dinero, en el techo. Del del portón del maletero olvidaos, que abolla la chapa, además de todo lo que han comentado. Techo o bola.
Ya intentaré poneros alguna foto del portabicis con la bici encima y demás.
 #118924  por Satellite
 #118925  por Satellite
Además, la ventaja es que una bici de montaña hace 175 cm de largo aprox, con lo cual, no hay que montar la placa cuadrada. Este portabicis es la repera: tiene luz de niebla doble, marcha atrás doble, etc....
 #119125  por ivanhhoe
Julio, te has planteado recortar las puntas de las barras? lo comento por reducir ruidos si los hay y carga aerodinámica en caso de que no lleves cargas tan anchas. Depende mucho del acople de la barra al enganche, pero he visto varios modelos que van atornillados y por tanto puedes desatornillar, recortar y dejarlo fino fino.
Satellite, aclara lo de:
"Ya intentaré poneros alguna foto del portabicis con la bici encima y demás."
Vas a poner la foto del portabicis? portabicis con bicicleta? o portabicis con bicicleta y tu subido encima ("y demás")? :ico13: birras:
