• Averia condensador/radiador del Aire Acondicionado 900€ !!
 #118919  por madmen
Pues parece ser que pierde carga de manera muy significativa y apesar que me dicen que es raro que le haya pasado con 3 años y medio, la cuestion es que el problema esta ahí.
Imaginaos el panorama , hay que desmontar TODO EL PANEL FRONTAL, y cuando digo todo digo todo, sacar el equipo viejo , meter el nuevo (que en la Citroen cuesta unos 400€ porque son muy listos y venden media instalacion , no venden la pieza suelta) , volver a colocarlo todo y atornillarlo,mil horas de mano de obra y haber como queda.....
Estoy de una leche..... :ico12:
 #118921  por Amsord
¿Cual es la avería exactamente? ¿No has preguntado en otro sitio? Puede que te lo arreglen sin cambiar todo el sistema que es lo que hacen en los SO.
 #118928  por madmen
Pierde toda la carga de gas del A.A por el condensador. Todavia no he ido al S.O. , fui a esta gente porque parece ser que no hay muchos talleres que afronten este tipo de averias, al menos aqui en Asturias.
Tendre que ir al S.O ha probar suerte aunque no tengo yo muchas esperanzas....
 #118952  por julioarranz
Hola Madmen, algo no me termina de encajar, dices que te venden media instalación y lo que comentas que está mal es el condensador, además comentas que el condensador cuesta 400€.
El condensador si que despieza solo y no llega ni a 300€.
 #119105  por ivanhhoe
No se en Asturias, pero en Madrid es frecuente reparar radiadores y condensadores. No se cómo lo hacen, supongo que meterán algún producto sellador que solo solidifica en el punto de pérdida, o un marcador de color para que muestre por dónde pierde y luego sellan, etc, ni cuanto cuesta, pero 900 pavos por reparar el condensador me parece un pastón brutal, otra cosa sería el compresor, que suele ser bastante caro, pero el condensador no deja de ser un tipo de radiador. Quizá se te ha picado con algún chinazo o algo raro, no se cómo de expuesto queda el montaje en el C5.
 #119488  por madmen
julioarranz escribió:Hola Madmen, algo no me termina de encajar, dices que te venden media instalación y lo que comentas que está mal es el condensador, además comentas que el condensador cuesta 400€.
Es lo que quiero confirmar en el S.O, 1º si hay que cambiarlo 2ºsi no se puede soldar 3º si es necesario desmontar medio coche, me dicen que unas 9h de intervencion.
Cuando me den presupuesto oficial os informo.
un saludo.
 #119495  por bujia49
Hola entonces parece que en vez de condensador debe ser el evaporador que va en el mueble de calefacción dentro del habitáculo y eso si que tiene trabajo.
 #119620  por finiri
hola pregunta en una casa de carga y reparación de aires acondicionados por que hay un producto de la casa berner que es un sellante de fugas y es bastante bueno y eso seria lo primero ,que suele costar unos 60 euros y si te soluciona el problema te ahorras un paston
http://shop.berner.eu/berner/es/product ... nContext=1
