• Velocímetro
 #44018  por Swhannibal
No creo que puedas encontrarlo en tiendas de electronica, tendras que pillar algún cuadro de desguace y cambiarselo.
No, no se desprograma nada por soltar el cuadro.
 #44830  por PACOPACO
Aun no controlo muy bien este tema de los foros pero....no sabes lo que agradezco la respuesta y la solución de "gringof" al tema del velocimetro.He seguido los pasos al pie de la letra y "eureka" solucionado.Tengo delante el presupuesto del taller de citroen y es: tablero a bordo 584.20 € y 1h y 1/2 más o menos ,más impueswtos = 800€ No soy ningún manitas y he invertido unicamente 45 minutos en cambiar el puñetero motorcito.As que de nuevo Thanks a lot.Por cierto sabe alguien como y donde puedo comprar solo el "mencionado puñetero motorcito" sin tener que comprar todo el cuadro?
gringof escribió:Bueno te lo explico con unas pequeñas fotos.
Sacar el cuadro
Clavija que se desmonta deslizando la palanquita y ya queda libre el cuadro.
Quitando unas pestañas traseras que se ven claramente una vez desmontado el cuadro te quedarás con el circuito impreso, del que te pogo foto de la parte delantera, trasera y del famoso motorcito
Este motorcito sale a presión, y para sacarlo no apalanques sobre las pestañas blancas sino que intenta abrir con un atornillador fino el encaje del motorcito.Lógicamente habrás tenido que quitar la aguja del cuentakilómetros, pero es sencillo esta sale a presión, tirando.
Ahí te dejo una mala imagen del despiece de la pieza que tienes jodida.
Espero haberte ayudado. De todas maneras si eres de madrid, o alrededores y quieres pasarte por la zona sur , pues.... podría ayudarte.
un saludo, y no dudes si estás decidido a hacerlo a lanzarnos cualquier pregunta al respecto. Si no lo ves claro o se resiste pregunta y ter ayudaremos.
un saludo.
 #45148  por Juanan
PACOPACO escribió:Aun no controlo muy bien este tema de los foros pero....no sabes lo que agradezco la respuesta y la solución de "gringof" al tema del velocimetro.He seguido los pasos al pie de la letra y "eureka" solucionado.Tengo delante el presupuesto del taller de citroen y es: tablero a bordo 584.20 € y 1h y 1/2 más o menos ,más impueswtos = 800€ No soy ningún manitas y he invertido unicamente 45 minutos en cambiar el puñetero motorcito.As que de nuevo Thanks a lot.Por cierto sabe alguien como y donde puedo comprar solo el "mencionado puñetero motorcito" sin tener que comprar todo el cuadro?
si eres de madrid pásate por desguaces la torre, sino por un desguace cualquiera haber si hay suerte. prueba a mirar también en los peugeot que es posible que te valga.
 #45149  por Juanan
jfvleones escribió:Hola a todos:
Soy nuevo en el foro también tengo C5 del 2001 y llevo 1 año con el mismo problema, al final la solucion la encontré en el paseo delicias nº40 915274075 que me lo han arreglado por 200+IVA. No se si te servira.
Gacias a todos los del foro ya que he visto cosas muy interesantes.
pregunte en desguaces la torre hace unos meses por el cuadro y me suena que me dijeron que unos 150 euros. me lo vendian nuevo por que no tenian de segunda mano.
 #45164  por gringof
Vamos a ver con poco manitas que sea uno lo hace. El problema es que donde gira un piñoncito ese que se ve de color verde se le jode el eje. y colocando un hilo de 1,5 mm . Problema solucionado.
A ver mi cámara un desastre, haced una colecta.
Explico, yo lo desarmé y con una broquita hice un agujero e hice un eje nuevo cfon un hilo de cobre.
Una solución alternativa que se me ocurre y que experimentaré es la siguiente.
Como sabemos lo que se jode, seguro que calentando una aguja y con pulso pinchar en el centro hasta cazar el eje propio, luego se corta lo que sobre de alfiler o aguja y problema solucionado. funciona seguro, seguro,
Está bien la solución de la tienda especializada, pero me parece una pasada lo que cobran, por una cosa tan insignificante.
Animaos y hacedlo, que no os engañen.
un saludo pa tos
 #46847  por Dani_C5
un saludo pa tos
Lo intentaré haber que pasa.
Saludos y gracias
 #119996  por raybe
Hola a todos soy nuevo en esto y he observado por lo que decis que no es muy ficifil desmontas el cuadro del velocimetro, ami lo que me pasa es estraño por que el cuenta kilometros me funciona pero desde abajo, no se pone en el cero, ¿quisiera saber si con un poco de loctite valdria o solo se solucionaria para un corto espacio de tiempo, y si al desconectar el cuadro el coche sigue funcionando correctamente o se queda bloqueado algo y hay que activarlo?
muchas gracias a todos, a por cierto el figura que ha echo lo de las fotos es un crak y gracias a el me voy a atrever a desmontarlo pero me quiero a segurar de que no pase nada por cierto el cristal como se quita que no he visto foto.
muchas gracias
 #120051  por javiermorcuende
buenas...el cristal va pegado,tendras que despegarlo con cuidado para que no se astille
un saludo
 #120084  por raybe
Oki muchas gracias, pero no lo que me da miedo es que al desconertar el cuadro se desconfigure todo, y luego alla que llevarloo o no pasa nada por desconectar
Muchas gracias por todo el esfuerzo que habeis echo para sacar esas fotos
 #120569  por raybe
Muchas gracias ya lo he echo y la verdad es muy facil, gracias por todos los aportes sirven para que no te roben los talleres, muchas gracias. Ha se me olvidaba sobre todo hay que dejar un poco mas abajo la abuja que luego sube y como lo pego la llevo un poco mas arriba pero demomento se queda así muchas gracias de nuevo
