• MAQUETA 2CV
 #120517  por hgm
Me gustaría saber si alguien ha empezado a hacerse la maqueta del 2cv, y que tal resulta pues igual empiezo la colección pero no lo tengo claro.
un saludo
 #120527  por Ahngel
Yo he estado tentado, pero si te fijas en el anuncio en la parte de abajo de la pantalla a la izquierda sale el precio de cada numero y la cantidad de numeros que son, bueno pues así de memoria creo recordar que si se hace la coleccion sale por unos 500 o 600 euros, vamos a mi me parece excesivo.
 #120529  por Capi
Como dice Ahngel, es tentador, pero CARISIMO!.
Aun recuerdo cada vez que lo veo, el esqueleto de cuerpo humano.... :| CASI 600 euros, menuda idea la mía el comprar el primer capitulo...encima se pusieron de acuerdo mi hijo y mi mujer y contra esto.... noentender:
 #120535  por Swhannibal
Las colecciones por entregas, suelen salir excesivemente caras.
 #120552  por Sabu
Entrega 1
- Fascículo 1
- Capó
- Calandra
- Tornillos M1,5 x 4
Entrega 2
- Fascículo 2
- Neumático
- Llanta
- Brazo dirección
- Tapacubos
- Tapa brazo
- Disco
- Tapa disco
- 2 Tornillos
Entrega 3
- Fascículo 3
- Bloque motor lado derecho y lado izquierdo
- 2 Tornillos parker 4,5 x 2,5 y 4,5 x 2,5
- Tapa cambio marchas
- Pinza freno izquierda + pinza freno derecha
- Palier de transmisión con disco de freno
- Tapa trasera cambio de marchas
- 3 tornillos M2,5 X 6/ M 2X3 / M 1,5 X 3,5
- Filtro de aceite
- Bomba combustible
- Destornillador punta philips grande
Entrega 4
- Fascículo 4
- Parachoques
- Placa matrícula
- Set letras adhesivas
- Set nºs. adhesivos
- Tornillo parker 6x2 + tornillo parker 3,5x1,5
Entrega 5
- Fascículo 5
- Estructura asiento delantero
- Tiras elásticas
- Ganchos sujección tiras elásticas
- Pinzas de punta fina
Entrega 6
- Fascículo 6
- Neumático delantero derecho
- Rueda delantera derecha
- Guardabarros rueda derecha delantera
- Tapacubos de la rueda delantera derecha
Entrega 7
- Fascículo 7
- Horquilla suspensión delantera derecha
- Cubierta suspensión delantera derecha +izquierda
- Charnela delantera izq.+derecha (árbol transmisión)
- Tornillo espaciador + tornillo cabeza plana
Entrega 8
- Fascículo 8
- Puerta delantera izquierda
Entrega 9
- Fascículo 9
- Panel inferior pta.delant.dercha. + luna superior...
Entrega 10
- Fascículo 10
- Tubo ventilac.izd.motor+cub.tubo ventil.izdo.+...
Entrega 11
- Fascículo 11
- Tubo de escape derecho
- Tornillo acero
- Tubo escape izquierdo
- Protector freno de disco
- Tubos ventilación disco freno izquierdo + derecho
- Depósito de agua
- Tornillo plástico + tornillo acero
Entrega 12
- Fascículo 12
- Tubo ventilación izquierdo + derecho
- Cubiertas filtro aire delentero + trasero
- Bomba de alimentación
- Carburador
- Encendido del motor
- 2 Tornillos de plástico
- Base filtro aire
- Conector tubos ventilación derecho e izquierdo
- Riostra Filtro Aire
- Tornillo Plástico + tornillo acero
Entrega 13
- Fascículo 13
- Ventilador del motor
- Correa del ventilador
- Cubierta inferior ventilador
- 2 tornillos de plástico
- Máscara del ventilador
- Aspa del ventilador
- Tornillo acero
Entrega 14
- Fascículo 14
- Base del chasis
- Tornillo de acero
Entrega 15
- Fascículo 15
- Placa de circuitos + tornillo
- Tornillo
Entrega 16
- Fascículo 16
- Cables de los circuitos
Entrega 17
- Fascículo 17
- Protección árbol motor izquierdo+derecho
- Cierre del capó del motor
- Tornillo espaciador plástico
- Tornillo acero
- Abrazadera cable del pedal
- 2 tornillos
- Abrazadera del cable de la base del chasis
Entrega 18
- Fascículo 18
- Abrazadera horquilla de la suspensión delantera
- Collar horquilla suspensión delantera
- Cubierta horquilla suspensión delantera
- Arabdela de la suspensión
- 2 tornillos
- Destornillado mango largo
Entrega 19
- Fascículo 19
- Suspensión trasera izquierda
Entrega 20
- Fascículo 20
- Neumático posterior izquierdo
Entrega 21
- Fascículo 21
- Rueda posterior izquierda
- Guardabarros rueda posterior izquierda
- Tapacubos rueda posterior izquierda
Entrega 22
- Fascículo 22
- Cubierta horquilla suspensión trasera
- Collar cubierta de la horquilla suspensión trasera
- 2 tornillos
- Arandela de la suspensión
Entrega 23
- Fascículo 23
- Suspendión trasera derecha
Entrega 24
- Fascículo 24
- Neumático posterior derecho
Entrega 25
- Fascículo 25
- Rueda posterior derecha
- Guardabarros de la rueda posterior derecha
- Tapacubos rueda posterior derecha
Entrega 26
- Fascículo 26
- Biela ruedas derecha e izquierda
Entrega 27
- Fascículo 27
- Depósito aceite superior
- Cubierta depósito aceite
- Tornillo
Entrega 28
- Fascículo 28
- Protección del depósito de aceite
- Tornillo de acero
Entrega 29
- Fascículo 29
- Cilindro suspensión hidráulica izquierda
- Base cilindro hidràulico anterior izquierdo
- Base cilindro hidràulico posterior izquierdo
- Tornillos
Entrega 30
- Fascículo 30
- Biela suspensión anterior izda+ derecha
- Camisa pistón suspensión anterior izquierda+dercha
- Pistón suspensión anterior izquierda + derecha
- Tornillo de acero +tornillo espaciador de plástico
Entrega 31
- Fascículo 31
- Cilindro de la suspensión hidráulica derecha
- Base cilindro hidráulico anterior derecho
- Base cilindro hidráulico posterior derecho
- Tornillos de plástico
Entrega 32
- Fascículo 32
- Biela suspensión posterior izquierda
- Camisa pistón suspensión posterior izquierda
- Pistón suspensión posterior izquierda
- Tornillo acero+tornillos espaciadores (acero+plásti
- Biela suspensión posterior derecha
- Camisa del pistón suspensión posterior derecha
- Pistón suspensión posterior derecha
Entrega 33
- Fascículo 33
- Árbol motor de la rueda anterior derecha
- Árbol motor delantero derecho
- Biela y control del freno
- Biela y palanca de cambios
- Ballesta
Entrega 34
- Fascículo 34
- Parte inferior guardabarros delantero izquierdo
- Tornillo plástico
Entrega 35
- Fascículo 35
- Faro delantero izquierdo
- Faro delantero derecho
- Válvula del neumático delantero izquierdo
- Válvula del neumático delantero derecho
- Tornillo cabeza plana plástico
Entrega 36
- Fascículo 36
- Interior guardabarros delantero derecho
- Tornillo de plástico
Entrega 37
- Fascículo 37
- Caja de la batería
- 2 tornillos acero
Entrega 38
- Fascículo 38
- Chasis
- Tornillo de acero
Entrega 39
- Fascículo 39
- Estructura inferior izquierda chasis
- Estructura inferior derecha chasis
- Tornillo plástico
Entrega 40
- Fascículo 40
- Anclaje izquierdo del asiento delantero
- Anclaje delantero del asiento delantero
- Anclaje central asiento delantero
Entrega 41
- Fascículo 41
- Alfombrilla asiento delantero
Entrega 42
- Fascículo 42
- Hebilla cinturón seguridad asiento delantero izq.
- Hebilla cinturón seguridad asiento delant. dercho
- Hebilla cinturón seguridad asiento trasero izqu.
- Hebilla cinturón seguridad asiento trasero derecho
- Parte exterior guardabarros trasero izquierdo
- Parte exterior guardabarros derecho
- Tornillo plástico
Entrega 43
- Fascículo 43
- Alfombrilla asiento trasero
Entrega 44
- Fascículo 44
- Tapizado del asiento delantero izquierdo
Entrega 45
- Fascículo 45
- Cinturón seguridad asiento delantero izquierdo
- Tornillos plástico
- Cinturón seguridad asiento trasero izquierdo
El contenido de las entregas de esta colección puede sufrir variaciones por imperativos técnicos ajenos a la editorial. Resto de entregas por confirmar.
45 entregas a qué precio?
Salu2!
 #120553  por Sabu
Bueno, pone que son 100 entregas y precio final 918€
 #120555  por hgm
Pues bien, después de leer vuestras opiniones, y si es como dice Sabu, creo que no la voy a empezar, pues también me parece excesivo.
 #120557  por VictorAg
Uff.... me parece una barbaridad el precio. Mi otro hobby es precisamente el modelismo y veo excesivo ese precio para un modelo a escala ¿1/8? Por más o menos la mitad se puede conseguir la misma maqueta...haciéndola uno mismo (y pintándola), claro
 #120749  por C-pocho
Efectivamente, parece que la colección son 98 entregas a lo largo de 2 años y el precio final son casi 1.000 euros :shock:
Sinceramente, yo me compraba uno a escala 1:1 que me saldría bastante más barato, lo conseguiría en menos tiempo y no tendría que montarlo sino montarme ;)
La única ventaja del de los fascículos es que no hay que poner gasolina ni pasar la ITV :mrgreen:
 #121729  por Carlofierri
Hola:
Es el eterno dilema.
Los especialistas en publicidad te lo ponen tan bonito que es difícil resistirse a caer en la tentación, porque, cuidado que es bonita la maqueta, pero cuando echas números, te das cuenta que el precio de la maquetita de marras es prohibitivo.
Todos los años por estas fechas salen estos coleccionables, y como piques se te va un pastón en ellos.
Me sorprendió el otro día que en Portugal también está a la venta este coleccionable y en idioma portugués. Yo pensaba que el grupo Altaya sólo funcionaba en territorio español, curioso.
Saludos......Carlos
