• Ruido Puertas
 #122558  por fulakon
Hola,tengo un C5 de dos mesecillos y escucho un pequeño ruido como de presión en las puertas delanteras,si hago un poco de presión con la mano en la parte superior de la puerta hacia fuera lo escucho,creo que son las juntas de goma y mi pregunta del millon es hay alguna solucion?????? o tendre que oir el ruido para los restos,os pasa alguno de vosotros,Gracias y saludos
 #122589  por Pulso112
A mí no. Serán las gomas que necesitan un reajuste, quizás limpiarlas con un paño húmedo para evitar que se resequen y se acumule la suciedad ya que no quedan tan herméticas.
idea:
 #122591  por fulakon
Muchas gracias pulso,haré la prueba
 #122605  por JAVIV6
javiv6.
hola,bueno decirte que como viste al apretar con la mano obligas a la puerta y ves que se nota el aire,yo le llevaria al conce,y decir que silva la puerta cuando hace bastante aire,seguro que o te lo ajustan,o te cambian las gomas,eso es rapido,y te quitas el problema de una vez,pues puede que vengas algo planas,saludos
 #122650  por Satellite
Esas juntas de goma no se cambian así como así...
Llevan un "pelo" para evitar el ruido, pero si se resecan, hacen ruido.
Hay que darle renovador de gomas y plásticos de Autoglyym, lo tienen en recambios de Citroën. Va de P.M.
 #122664  por fulakon
Muchas gracias Satellite,probare ese producto,el aire no entra,tampoco silba,es un ruido como a friegue muy poca cosa,quizás soy algo piquismisquis
 #122888  por Hidrorreumatico
La solución la tienes en cualquier centro comercial.
Lubricante para juntas de goma y silicona.
Aplicas en las juntas esas de las puertas que parecen de "terciopelo" y se acabó el problema.
 #122895  por Satellite
La silicona no es del todo recomendable, si bien lubrica al principio, a la larga reseca las gomas y al impregnar la pintura, en caso de tener que pintar, pudiera dar algún problema en la pintura si no se ha decapado y limpiado debidamente la zona.
 #122923  por Hidrorreumatico
http://www.wd40.es/dynamic-LUBRICANTE%2 ... d=9&pid=26
Este es el que yo uso y a día de hoy tengo las juntas como el primer día y sin crujidos en las puertas.
 #122949  por fulakon
y que tal funcionaria un spray lubricante con teflon,no se si es el mismo que dices Hidrorreumatico,este si que lo conozco,pero lo que me da miedo es que al principio funcione bien y a la larga se reseque o algo parecido y sea peor el remedio que la emfermedad
Que me decis sobre el teflon,tengo pensado hacerlo la semana que viene,entre este y el que me dijo Satellite,que opinais?????
