HOLA A TODOS, SOY NUEVO EN ESTA página Y ROGARIA QUE ME AYUDARAIS. EL CASO ES EL SIGUIENTE. TENGO UN CITROEN C5 III 1.6 HDi 110 CV, ES DEL ULTIMO MODELO PERO DE LOS PRIMEROS QUE SALIERON YA QUE LO MATRICULE EN ABRIL DE 2008, POR LO TANTO ESTA FUERA DE garantía. LE CAMBIO EL ACEITE CADA 15000 KILOMETROS Y USO EL FAMOSO "INEO". EL PROBLEMA QUE TENGO ES EL SIGUIENTE: EN MAYO DE ESTE AÑO, EL COCHE tenía 122000 KILOMETROS, NOTE UNA PERDIDA DE POTENCIA NOTABLE Y ME FUI AL TALLER. ME DIJERON QUE tenía QUE SUSTITUIR EL TURBO, Y QUE EL PROBLEMA ERA FALTA DE ENGRASE POR DEGENERACION DEL ACEITE, YA QUE ANTES USABA EL 9000. LE PUSIERON UN TURBO NUEVO E HICIERON UNA LIMPIEZA DEL CIRCUITO DE ENGRASE, Y LO SAQUE DEL TALLER. A LOS 129000 KMS SE ME ENCENDIO EL TESTIGO DE presión DE ACEITE, Y LO VOLVI A LLEVAR AL TALLER. ME DICEN QUE LA ALCACHOFA QUE ASPIRA EN ACEITE (EL TAMIZ) ESTA OBSTRUIDA, Y ME LA CAMBIARON Y ME HICIERON OTRA LIMPIEZA DEL CIRCUITO DE ENGRASE. A día DE HOY EL COCHE TIENE 135000 Y VEO QUE HAY CARBONILLA EN LA PARTE ALTA DEL TURBO Y LO VUELVO A LLEVAR AL TALLER. LOS DEL TALLER DESMONTAN EL TURBO Y LO MANDAN A REPARAR YA QUE ESTABA EN garantía. Y LO BUENO VIENE AHORA, EL FABRICANTE DEL TURBO DICE QUE TIENE LOS ALABES DEL EJE DE TURBINA DE ESCAPE DAÑADOS DEBIDO A "LA INGESTION DE UN OBJETO EXTRAÑO POR EL ESCAPE" Y QUE NO ME ENTRA EN LA garantía. OS ROGARIA QUE ACOSENJASEIS QUE HACER PORQUE YA ESTOY DESESPERADO. MUCHAS GRACIAS.
Por favor pasa por la página de presentaciones que te conozcamos todos y procura escribir en minuscula. Las mayusculas quieren decir que estás gritando.
Cerrado, no cumple las normas.
