• Inibidores de señal.
 #123635  por turgonc5
Buenas tardes, me gustaria saber que pasa si aparcamos en un lugar donde tengan inibidores de señal.
Pongo un ejemplo aparcas cerca de una comisaria y cierras con el mando cuando regresas el mando no funciona ya que han activado los inibidores que es lo que pasa, si habres con la llave no deberia arrancar ya que se cerro con el mando y se supone que la alarma corta el encendido, entonces como movemos el coche ya que no conozco el código de desbloqueo que traen otros coches o en caso de tenerlo donde lo tengo que introducir y como.
algún iluminado podría poner un poco de luz sobre esta duda.
Gracias por adelantado y un saludo.
 #123637  por Capi
Al abrir con la llave, te sonara la alarma, metes la llave y deja de sonar y por lo que yo he vivido más de una vez, me arranca el coche pues te reconoce el codigo llave, te lo garantizo, mi mujer trabaja en el centro de Madrid a escasos metros de la sede del PP y enfrente esta la Audiencia nacional y el Tribunal Supremo, así como los Ministerios del Interior y Adnministraciones Publicas, como mas de una casa de Ministros y te aseguro que el coche arranca, al menos el mío, incluso cuando le cierro con el supercierre.
 #123649  por turgonc5
Gracias por la contestacion tan rápida, osea que suena la alarma y cuando pones el contacto deja de sonar y el coche arranca sin problemas.
Gracias de nuevo un saludo.
 #123652  por Capi
Te digo al menos el mío, pues tengo entendido que no todas las Centralitas son iguales
Escrito usando Tapatalk
 #123728  por pipolin
Yo no tengo ese problema, como no tengo alarma. Tengo una comisaría cerca y cuando voy a cerrar el coche siempre cierra con mando pero nunca funciona al abrir, pero meto mi llave, abro el coche y a tirar millas.
 #123800  por ALR_Fuyu
En el mío lo mismo, no tengo alarma y el problema suele ser al abrir el coche cuando estoy cerca de una "zona de seguridad".
 #123900  por JUANC5
Hola, a mi cuando me pasa esto, acerco el mando a la parte delantera del coche, vamos que meto el mando entre los Chevrones delanteros y suele abrir, en alguna ocasion en que los inhibidores de frecuencia son muy potentes, llave y problema solucionado.
Yo he visto como algunos modelos incluso con llave no han podido arrancar el coche, en concreto un Renault Laguna, modelo anterior al actual, en esta ocasion aunque el conductor pidió que apagaran los inhibidores para poder arrancar el coche, cosa que no se hizo, no le quedo mas remedio que empujar el coche y una vez alejado, pudo arrancarlo. :ico2:
 #123914  por Swhannibal
JUANC5 escribió:Hola, a mi cuando me pasa esto, acerco el mando a la parte delantera del coche, vamos que meto el mando entre los Chevrones delanteros y suele abrir, en alguna ocasion en que los inhibidores de frecuencia son muy potentes, llave y problema solucionado.
De lo que comentas del Laguna, yo también conozco algún caso igual.
 #124053  por cajamor
Esto es una leyenda urbana, ya que aunque tubiera la tarjeta manos libres(no hay que meterla en ningun sitio) cuando te pasaba esto(tenía un meganeII) metias la tajeta en el tarjetero y arrancaba perfectamente
 #124098  por Swhannibal
cajamor escribió:Esto es una leyenda urbana, ya que aunque tubiera la tarjeta manos libres(no hay que meterla en ningun sitio) cuando te pasaba esto(tenía un meganeII) metias la tajeta en el tarjetero y arrancaba perfectamente
A mi me lo comento un Erzaintza, que tenía un Laguna, cuando lo dejaba junto a la puerta de la comisaria, no le arrancaba, tenía que dejarlo caer unos metros ya que si no, no había manera.
