• Una de ruedas y medidas...
 #124202  por Carliños
Buenas a todos tengo una preguntilla en cuanto a ruedas y Quería saber si se podra hacer lo que pienso, os cuento:
Las medidas de mi coche son, 215/55/16/93W , los que tengáis esta medida sabreis que en cada cambio de rueda nos dejamos medio riñon...yo he buscado neumáticos mas comunes y unos que salen a muy buen precio, y digo a muy buen precio en la misma marca y modelo, son los 205/55/16/91....y aqui esta el problema. He hablado con la ITV y me han dicho que tengo que hablar con el fabricante haber si me autoriza a reducir el indice de carga..
Vosotros que opinais del tema, creeis que se podrá hacer o mais bien será perder el tiempo....me aconsejais hacerlo...sabeis si influira en estabilidad del coche
Espero no sean muchas preguntas..un saudo e graciñas de antemano
 #124208  por Vic
Hola buenas.
Pues yo llevo esa misma medida y si... son caras pero el problema de querer reducirselo es que el fabricante no querra y perder estabilidad... mas que eestabilidad perderas agarre, eso contando que reducir el codigo de velocidad y peso me parece hasta peligroso.
Aunque se me ocurre que siempre puedes ponerselas y dejar las 215 para cuando vayas a la itv.
 #124218  por Swhannibal
A mi, aqui en Bizkaia, en la ITV me comentaron que podia poner las ruedas que quisese, siempre y cuando fuesen equivalentes, y los códigos de velocidad e indices de carga, fuesen iguales o superiores, de no ser así, en la ITV los hecharian para atrás.
En esta tabla, puedes establecer las distintas equivalencias.
http://www.teleneumatico.com/equivalencias/
http://www.neumáticos-pneus-online.es/i ... sejos.html
 #124222  por Hidrorreumatico
Tienes una solución. Existe la medida 205/55/16W 94. Respetas código de velocidad e índice de carga.... Ahora... No se si te pondrían pegas en la ITV por una medida más estrecha de la que te viene en la ficha técnica.
 #124225  por Vic
Buenas.
Hombre teniendo en cuenta que los C5 II montaban todos la misma medida, ya sea un 1.6 HDi o un 3.0 v6......pero los C5 I montaban salvo excepciones con llanta 16... montaban 195/65/15 no??? y el peso y tal es poco mas o menos que en el II. A mi me parece mejor opcion esa, la de buscarme unas llantas de C5 con gomas de 195 que montarle unas 205 con un codigo de velocidad identico ( que es este el que aumenta mas el precio) por que le saldran mas o menos igual de precio que las que lleva ahora.
 #124226  por Hidrorreumatico
El tema de la 195/65/15 es que como máximo está en código 91, y no lo hay en código W (o es muy complicado buscar una) con lo que.....
En su día también lo miré yo y la conclusión fue clara.... Pasar por caja.
 #124236  por Carliños
Antes de nada gracias por las respuestas.
Cuando hable con la ITV para preguntar equivalencias, en las tablas que te dan y en las cuales tienes las equivalencias, lo que tenias que respetar dentro de las equivalencias era un indice de carga igual o superior, no me comentaron nada de tema velocidad.
después de esto compare modelos equivalentes y sus precios, y la mayoria seguien siendo bastante caras, el motivo de elegir el 205/55/16/91 es que este modelo es muy habitual por tanto su precio bajo, os pongo un ejemplo:
Continental Contactpremiun2 en 215/55/16/93.....150 Aprox.
Continental Contactpremiun2 en 205/55/16/92..... 79 Aprox.
Intentare ponerme en contacto con el fabricante y haber que me recomiendan, en el SO, me comentaron que había que mandar fax a madrid con la propuesta y fotocopia de la ficha tecnica, si se podía costaria 60E,mas luego 20E en la ITV...haber si hay suerte porque el ahorro es considerable
Un saudo e graciñas
 #124237  por Vic
Buenas,
Efectivamente a eso me referia yo antes, la diferencia de precio es el doble por un neumático de practicamente la misma medica, pero la diferencia esta en los códigos de carga y velocidad, que son los que encarecen el neumático.
Otra solucion es si el bolsillo esta sufriendo.... probar con unas ruedas mas economicas ( opcione que a mi personalmente no me gusta pero hay que atenerse).
 #124256  por nando551
Hola a todos, yo tenía una nissan primera con medidas: 175/75/14, en el siguiente cambio tenía, 185/65/14 luego le puse 195/60/14 y al final de sus días calzaba unas llantas 17 en medidas 195/45/17 respetando el indice de carga creo que era no me dieron nunca ningún problema en la ITV, Todo ello consultado en el taller de neumáticos, un saludo a todos.
 #124326  por julioarranz
Hola compañero, esta tabla la he sacado de la ITV y es para tus neumáticos, siempre y cuando la medida que comentas sea la medida original, es decir la que viene en la ficha técnica encima del Nº de asientos.
también te interesaría pasarte por este hilo que abrí hace un tiempo.
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f= ... uivalentes
