• Tipo Bateria C5 III
 #124189  por Nitirito
a ver si me hacéis el favor de decirme que tipo de bateria equipa vuestro C5 III , me poneis la ref que ponga la bateria.
Un saludo y gracias ok:
 #124199  por julioarranz
Hola Nitirito, no especificas que C5III ya que pueden equipar 4 modelos de baterías diferentes, dependiendo de motores y equipamientos.
Una pregunta, ¿para que quieres saber eso, si el tuyo es un C5II?
 #124267  por Nitirito
. La batería que equipa el C5 II ya no se fabrica. Con lo cual me gustaría saber cual equipa el actualmente el C5 III, potencia y capacidad.
. Según Citroën la que equipan los C5 ahora tiene una capacidad de 650AH, poco me parece ya que la mía es de 720AH
No creo que haya mucha diferencia en consumos del C5 II y C5 III. El tipo de motor me da igual ya que si alguien responde en vez de preguntar por qué, podría sacar una conclusión de cuál puede ser la batería de menos y más capacidad que equipan actualmente los C5 III.
4. No estaría mal crear una especie de base de datos para futuras consultas para cuando falle la batería no divagar sobre que batería poner.
Espero que mi respuesta sirva para disipar tus dudas.
 #124284  por Ahngel
Nitirito escribió:. Según Citroën la que equipan los C5 ahora tiene una capacidad de 650AH, poco me parece ya que la mía es de 720AH
Te has respondido tu mismo, busca una de 720A, si no la hay pues de la siguiente capacidad, nunca por debajo ya que dara errores la electronica del coche.
 #124291  por pmunitis
mejor busca una de 65ah o de 72ah y así no tendras que quitar el motor para que te pueda entrar dentro del capo, es mas ni si quiera se si existiran jejeje
