• problema luz service
 #124956  por serper
Buenas.
Tengo el siguiente problema.
A veces cuando quito la llave del contacto el motor se queda arrancado como unos 2 segundos, como si se quedase sin gasoil hasta que acaba parándose.
Cuando lo vuelo a arrancar la luz del service está encencida y el motor no va más allá de las 3000 revoluciones.
Lo paro, lo arranco de nuevo y ya acelera bien, pero durante un tiempo se queda la luz del service encendida.
Al cabo del tiempo (arrancarlo, andar con el y pararlo sucesivas veces, dos o tres) la luz se apaga y ya está, hasta la próxima.
¿a alguien le pasa algo similar? ¿qué puede ser?
Gracias
 #124961  por Juanan
Buenas, pasa por la seccion de presentaciones.
cuando se queda la luz del service encendida que te pone en el diario de alertas?
 #124963  por serper
buenas.
si, lo se que tengo que pasar, no tengo muy buenos modales, pero no demasiado malos jejeje
Mi coche no tiene pantalla multifuncion, solo una pantalla que te avisa de cuando una puerta se queda abierta o dice la emisora de la radio, hora....
Gracias!
 #124968  por Juanan
Es verdad, no me había dado cuenta que es un C5 I. A ver si a alguien le ha pasado, o sabe por que puede ser.
