• Aviso sonoro cinturones
 #125457  por smz134
Buenos días,
ayer me di cuenta que mi nuevo C5 sólo emite aviso sonoro si el conductor no lleva puesto el cinturon pero los demás ocupantes si no lo llevan puesto no pita, sólo se quedan encendidos los pilotitos del techo al lado de las luces.
No se siesto es normal porque tengo un peugeot 308 nuevo y pitan todos los cinturones si se lo ponen.
 #125463  por Ahngel
smz134 escribió:Buenos días,
Es así, el resto de cinturones solo pitan si cualquiera de ellos se los ponen y mientras el coche sigue circulando alguien se quita el cinturon, entonces avisa con las lucecitas de que plaza se ha quitado el cinturon y además esta sonando el gong todo el rato.
 #125478  por RUISU
En algunos modelos de coches, creo que en citroen alguno hay también, los asientos en cuanto se les pone peso interpreta que va una persona sentada y entonces pita el cinturon correspondiente si no va enganchado, creo que es así sino algún compañero con mas conocimientos que me corriga, en el C5 es como dice ahngel, no tiene el sensor de peso por así llamarlo.
 #125491  por VictorAg
Exacto, control de "peso" sólo lleva el asiento del conductor, el resto de plazas es si alguien se quita el cinturón o estando quitado si alguien toca por error la pestaña roja para quitarlo, aunque sea de otra plaza. Esto es porque si pones cualquier peso encima, estaría pitando todo el rato...con un bolso, mochila...etc ya bastaría para pitar.
 #125496  por ivanhhoe
llevo más de una década acostumbrado a sensores de presión en asiento de acompañante y os garantizo que o pones una caja de 12 botellas de vino, y según la pongas, o no se enciende la luz. Y al revés, o levantas el culo para besar el techo o no se apaga ni a tiros.
El del conductor no conozco ningún coche que lo lleve, se da por supuesto que "alguien conduce", y se lo ahorran.
Así que menos guasa, si no ponen los sensores es por ahorrar pasta, no por ahorrar problemas.
 #125621  por Juanan
Buenas, en mi modelo si lleva el sensor en el asiento del copiloto. y con una mochila o algo parecido no actua. para que actue tiene que llevar bastante peso (unos 20 kg).
aunque no es solo un sensor para que te avise si esta puesto el cinturon. tiene mas funciones como activar o desactivar airbag´s.
 #125624  por Capi
Se me ha adelantado Juanan, en el mío, pita y de que manera, sobre todo por el peso de mi Padre que aun sigue con aquello de Si vamos aqui al lado, pero cuando pita, se lo pone inmediatamente jaja
