• Cambiar de Radio a Cd y Viceversa
 #126923  por Luka
Hello a todos-as. No encuentro modo de cambiar de radio a CD y al revés en MyWay, sin tener que apartar la vista de la carretera para pulsar el botón de la consola central "audio", creo recordar que pone. ¿Me he saltado algo del manual? ¿Hay alguna manera de hacerlo sin apartar las manos del volante?
Gracias
 #126980  por julio_lc
Luka escribió:Hello a todos-as. No encuentro modo de cambiar de radio a CD y al revés en MyWay, sin tener que apartar la vista de la carretera para pulsar el botón de la consola central "audio", creo recordar que pone. ¿Me he saltado algo del manual? ¿Hay alguna manera de hacerlo sin apartar las manos del volante?
Gracias
Hola luka me imagino que el myway será como el rt4, rt5 etc, desde el mando de la intermitencia tiene un boton en el mando que pulsandolo te reconoce las ordenes por voz solo debes indicarle radio o cd según el caso y el solo cambia.
espero haberte ayudado
saludos.
 #127010  por francisco-lg
Si pulsas el botón cuando no está funcionando el navegador, te dice que la navegación no está activa, si lo haces cuando está funcionando te dice la siguiente maniobra a realizar(mas o menos). Un saludo salud:
 #127034  por ZYSKO
francisco-lg escribió:Si pulsas el botón cuando no está funcionando el navegador, te dice que la navegación no está activa, si lo haces cuando está funcionando te dice la siguiente maniobra a realizar(mas o menos). Un saludo salud:
Pues eso no lo sabía!!
 #127122  por patola
Pues, yo tampoco lo sabia, yo cambio las pantallas de radio, cd, navegador y temperaturas en el botón lateral de la palanca del limpiaparabrisas.
 #127283  por Somi
Gracias
saludos.
No, el MyWay no tiene reconocimiento vocal.
 #127284  por Somi
No es la siguiente maniobra a realizar, te repite la última que te ha dado, por si no la has podido escuchar bien.
 #127358  por julioa
Hola, pulsando el botón del mando de limpiaparabrisas cambia del navegador a la radio, pero no te deja cambiar entre la radio y el CD.
 #127596  por Luka
Hola, como decía al principio, parece que no hay forma de hacerlo desde el volante. El myWay no tiene reconocimiento de voz, y pulsando botones laterales del limpia o intermitentes no se acciona el cambio de CD a Radio y al revés
 #127793  por Somi
Luka escribió:Hola, como decía al principio, parece que no hay forma de hacerlo desde el volante. El myWay no tiene reconocimiento de voz, y pulsando botones laterales del limpia o intermitentes no se acciona el cambio de CD a Radio y al revés
Exacto, no hay forma, el funcionamiento es tal cual lo describes.
