El aceite en los diesel se pone negro pocos segundos después de arrancar. Para saber si el aceite esta bien un truco facil, te manchas la yema de un dedo con el aceite y te frotas la yema con otra de otro dedo y si no se te quedan las yemas mas negras que el sobaco de un grillo, el aceite esta bien, si sete quedan negras el aceite esta ya muy trabajado. Hazlo con el aceite antes de cambiarlo y después con el nuevo y veras la diferencia. el aceite nuevo lubrica y limpia
mola mi bi3 escribió:El aceite en los diesel se pone negro pocos segundos después de arrancar. Para saber si el aceite esta bien un truco facil, te manchas la yema de un dedo con el aceite y te frotas la yema con otra de otro dedo y si no se te quedan las yemas mas negras que el sobaco de un grillo, el aceite esta bien, si sete quedan negras el aceite esta ya muy trabajado. Hazlo con el aceite antes de cambiarlo y después con el nuevo y veras la diferencia. el aceite nuevo lubrica y limpiaEl truco esta en separar los dedos tras frotar unos 2 cm.
Si el aceite esta bien, cuando separas los dedos queda un hilo de aceite grueso. Cuando el aceite está mal, el hilo se rompe rápidamente.
