• Sigo con tirones y ya estoy preocupado
 #127684  por VictorAg
Hola chicos, perdonad por el ladrillo y que me desahogue así, pero la verdad es que ya no se qué hacer con el coche. Es como si tuviera 2 coches totalmente diferentes dentro del mismo.
Hay días en los que va muy suave, como un tiro y con una respuesta estupenda pero hay otros días en los que empieza con los dichosos tirones, muy perro, como si tuviera 30 caballos menos y de vez en cuando, en autopista y al acelerar un pelín (simplemente al pasar de 115 Kms a 118 kms por ejemplo) es como si pegara un levísimo bajón de potencia y no "tira" (que sólo noto yo al conducirlo) y después ya acelera, sólo en esos casos porque cuando necesitas un buen acelerón para una incorporación en subida por la que paso todos los días, responde muy bien.
Los tirones creía que se habían solucionado con una mezcla de más "zapatilla" y meterle el Ineo, pero no ha sido así. Se notan bien en los primeros segundos del vídeo y los hace siempre igual. 4-5 tirones al ralentí, se calma un rato y vuelta a empezar. También los hace a veces en torno a las 2000 vueltas pero eso ya es más complicado cazarlo en vídeo. noentender:
La conducción que le hago ahora es de 50 kilómetros diarios, 30 de ellos en autopista a veces con atasco.
En el taller ha estado 3 veces y allí no lo hace (se conoce que encima en el taller son de los días buenos que tiene el coche), en la Lexia no da errores y para colmo veo que citroen va a cambiar estos motores por otros que se suponen que consumen menos y eso que Nando551 lo ha llevado 4,1 Litros... me da por pensar que no saben de qué es y ponen uno nuevo.
En fín, que no se si llevar el coche al SO y decirles que no vuelvo a por él hasta que lo solucionen y quedarme 1 semana sin coche o qué hacer y menos mal, gracias a Dios, que está en garantía. ¿Qué me aconsejais? oops;:
 #127690  por nando551
Hola Victor, tranquilo, no te pongas de mala ostia que no arreglas nada, si quieres quemar el taller le quemas, pero tranquilamente.
Sigo diciendo que el ruido que te hace al ralenti, es lo mismo que me pasa a mi, (ya no estas tu solo con ese mal)
Yo no me he fijado en que si arranca ya con los tirones vaya a tener en marcha un funcionamiento anormal, en plan pérdida de potencia, no me he fijado, pero lo haré. más me inclino a pensar que nuestros motores tienen el lag ese o turbo lag mejor dicho que nuestro motor lo acusa, lag significa retardo, o sea que vas normal, le pisas y aparece el turbo lag y te joribia, porque tarda algo en responder.
Más me inclino a pensar que es eso y que te lo mezclas de mala manera (con perdón) con los tirones al ralenti.
También decirte que los nuevos motores de 160 cv no tienen este problema tan acusado como con el 140 y que tienen menos turbo-lag.
Espero haberte ayudado y también espero alguna corrección si es que he dicho algo incorrecto.
Un saludo y tranqui, que alguien viene y ayuda en breve, somos así de generosos. ;)
 #127692  por VictorAg
Anda, pues mira, eso del turbolag no lo sabía noentender: gracias por la aclaración.
Lo que me pasa es que ya, cualquier síntoma, lo achaco a lo mismo. Al menos he cazado los tirones con vídeo !. En fín, a ver si entre todos los afectados conseguimos la solución.
Lo que entiendo es que a tí te da tirones, pero...¿no se te pone "perro" el coche?
 #127695  por nando551
Que si se me pone perro el coche, que si se me va a perrear el motor ... :ico13: :ico13: :ico13:
Yo no tengo ni idea de lo que quieren decir cuando ponen de del perreo al coche, ahora bien todo el mundo tiene la palabra en la boca, perrrro yo sigo sin entenderlo.
Alguien sabe de perros?
 #127696  por santiago981
A mi con la ultima telecarga se fueron los fallos que dices pero ahora me da tirones sobre todo en frio acelerando un poco.Espero haberme explicado bien.
un saludo
 #127721  por VictorAg
Jajaj, lo de el coche "perro" lo llamo cuando así cuando tiene esos días tontos. Digamos que se vuelve vago, como si le faltara vidilla y no tira igual de bien que los días que tiene buenos.
Pasé la revisión del año a finales de octubre y en SO me dijeron que estaba al día de telecargas . De hecho, el ralentí va fijo ahora a +-800 rpm y antes iba un poco debajo de eso. Estos tirones, aunque también los hace en frío, son más acusados cuando el motor está caliente.
