• Ralentí se viene abajo y ruido
 #127700  por Josemasm
Desde ayer tiene un problema mi C5 HDi 110. En ralénti tiende a pararse, (a veces es capaz de compensar y recupera pero mi mujer dice que hoy se le ha parado en el peaje de la autopista), rectifico, se le ha calado, no se para la electronica reacciona y lo recupera. Además tiene un ruido raro por la parte de la correa de distribución (derecha motor) que nunca había escuchado, como muy rumoroso el motor también puede proceder de la parte posterior. En cuanto lo pasas de 1000 rpm va perfecto, se le quita ruido y no se nota nada anomalo en el funcionamiento.
Gracias a todos
Última edición por Josemasm el 14 Nov 2011, 21:20, editado 1 vez en total.
 #127701  por nando551
 #127704  por Josemasm
nando551 escribió:no sera este ruido?
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f=47&t=9792
No, el mío es como si bajara un poco de vueltas y sonara mas tosco el motor.
Gracias
 #127759  por nord_west
No estoy seguro, pero revise la polea del cigüeñal.
 #127775  por gringof
nord_west escribió:Hola,
Yo también miraría lo mismo , es fácil si lo puede elevar un poco, ver ya que es una polea-damper, o sea que si está mal se verá el nucleo intermedio de la polea bastante resquebrajado.
 #127855  por Josemasm
Ok, lo miraré, pero ¿que tiene que ver con la caida de vueltas?
 #128283  por Josemasm
Creo que vamos avanzando en el problema.
En realidad, parece que son 2 problemas, uno la caida de vueltas, le he cambiado el caudalimetro por el viejo que tenía que perdía potencia y se ha quitado el problema de caida de vueltas y el motor va mas redondo, voy a probar de nuevo el otro y si vuelve la caida de vueltas asunto solucionado, a comprar un caudalimetro.
El ruido sigue, parece que es de la polea, pero ¿una polea puede sonar tanto? La correa tiembla por la parte destensada y por la parte de tensión va perfecta, ¿como puedo cercionarme de que es la polea? ¿Quitando la correa?
 #128526  por Baccara
Josemasm escribió:Creo que vamos avanzando en el problema.
Pinta una ralla blanca con tipex o similar la polea en la zona metálica y de goma. A ser posible arriba y abajo (a las 12 y a las 6). Arranca el motor. Para el motor. Si las marcas de la goma y metal no cuadran, tienes que cambiar la polea.
ASí de simple ;)
 #128623  por Josemasm
Muchas gracias Baccara no se me había ocurrido, muy simple. El viernes antes de comprar el tensor lo pruebo. Tengo casi identificado al 90% que es el tensor, pero con esa prueba lo remato.
 #128949  por Josemasm
Pues como ya os dije eran dos problemas:
- Caudalimetro. 110€ y solucionado caida de vueltas a ralentí.
- Tensor correa: 67€ el tensor y la correa, ya tenía 100.000km y he decido cambiarla también. Se ha solucionado el problema, no obstante cuando me cambien la distribución les voy a decir que me cambien la polea del cigüenal, después de 10 años y 200.000 km parece que la goma está bastante deteriorada.
Gracias a todos por la ayuda.
