• Adaptador OBD II bluetooth
 #127831  por Felicia Carroll
Parece el mismo que el tuyo no Anhgel??
Decidme utilidades que le veis a conectar esto? en qué se diferencia con el Lexia??
 #127832  por Ahngel
Gracias Marza, pues si, es el mismo conector, eso no cambia porque si no Tendrían que tener los cables antiguos y los nuevos, de esta manera utilizan el mismo cable para todos, solo actualizan el software, vamos la Lexia 3.
 #128210  por quantum
pues me compré el chisme y va genial con symbian, con android peeeeeeero con el maldito iphone y su medio bluetooth la cosa se complica.... aunque estoy en ello.
 #128219  por Calculin69
Interesante el cacharro.
Hace ya tiempo que le eché el ojo en dealextreme, pero no sabía si funcionaría.
COmo llevo carputer, sería conectarlo, enlazarlo al bluetooth del carpc, y mostrar en pantalla.
 #128318  por quantum
Bueno pues ya lo tengo funcionando en iphone. La cosa es enredada pero funciona: iphone con jailbreak + roqybt/roqyOBD para que funcione el bluetooh + dashcommand v2.9
Pensé que iba a salir más parámetros, un par de amigos con Hyundai y Lexus les da alguna métrica más, pero para enredar un poco y hacer diagnosis ¡suficiente¡
 #128319  por rufo600
Buenas, para diagnosis no se que tipo de fallos detecta, pero haciendo la prueba primero con Torque y luego con Lexia.... el Torque decía que todo OK, sin fallos y luego pasando Lexia si que salia los fallos (haciendo pruebas desconectando RT4, bajando presión de los neumáticos para que salte el service y alguna otra cosa mas que en su día probara)
Como curiosidad esta bien, incluso los plugins como el track recorder tiene buena pinta, ver diferentes valores en las graficas de las pantallas etc... Pero como sistema de diagnosis, no se, no se....
No he probado a borrar errores (no se si lo hace) porque nunca me detecto errores...
Xau2!!!
 #128378  por Swhannibal
rufo600 escribió:Buenas, para diagnosis no se que tipo de fallos detecta, pero haciendo la prueba primero con Torque y luego con Lexia 3.... el Torque decía que todo OK, sin fallos y luego pasando Lexia 3 si que salia los fallos (haciendo pruebas desconectando RT4, bajando presión de los neumáticos para que salte el service y alguna otra cosa mas que en su día probara)
Xau2!!!
rufo, supongo que los fallos que salen en la Lexia como fugitivos, no los detecte, y como va por la linea K, seguramente detecte solo fallos del bloque motor.
 #133614  por Satellite
Alguien puede decir exactamente que parámetros mide?
Y si podeis poner algunas fotos....
 #133665  por rufo600
Buenas, mira en http://torque-bhp.com/ a ver si te sale algo .....
Fotos, a ver si mañana que lo tengo prestado... Pero es el peque
Xau2!!!!
Enviado desde mi HTC Desire HD usando Tapatalk
 #133722  por Ahngel
Creo que depende del software que utilices, según sistema operativo del móvil hay muchos programas, yo uso el OBDScope que es para symbian, a ver si puedo grabar un video que tengo pendiente con todos los parametros y chequeos que hace el aparatico.
