• CONSULTA SOBRE APAGADO DE LUCES
 #128003  por Swhannibal
Va a ser que no, tanto si tapas la fotocelula, como si activas la funcion de luz diurna, no podras apagar las luces, como mucho, podrías con el mando y en el caso de tapar la fotocelula, ponerlo en luces de posicion.
 #128005  por gringof
Swhannibal escribió:Va a ser que no, tanto si tapas la fotocelula, como si activas la funcion de luz diurna, no podras apagar las luces, como mucho, podrías con el mando y en el caso de tapar la fotocelula, ponerlo en luces de posicion.
No se por qué me lo imaginaba que no se iba a poder. Al final o :
1.- ir al otorrino que me meta amplicador en la oreja y oir bien el avisador. (es fácil, pero un poco complicado)
2.- Poner mucho cuidado.(un poco más difícil con el despiste que tengo)
3.- Ir estudiandome tu brico y colocar las luces diurnas. (esto va a ser lo más acertado)
Muchas gracias y un saludo
 #128008  por mola mi bi3
Prueba a activar la funcion diurna y se me ocurre que igual que se desactiva la funcion de encendido automatico, igual se desactiva la funcion luces diurnas, y las puedes encender con el mando, cuando se te antoje vuelves a activarlas como ya sabes pulsando el boton lateral del mando, pobando, probando, se aprende mucho.
un saludo
 #128013  por gringof
Efectivamente probando probando, pero es que me falta tiempo, es la hossstia.. :ico13: :ico13: salud:
A ver cuando dispongo de dos o tres días.
 #193132  por jodobur
Enviado desde mi GT-N7100 .
