No lo veo, en la EGR la presión es positiva, es decir que lo que suelte va a la admisión y a las cámaras, no a la turbina de escape. Podría haber pasado de las cámaras al escape, pero si fuese así y hubiese dañado la turbina también habría causado daños en las cámaras. Tiene muy pocos kilómetros, un cambio de aceite en un motor más usado podría haber desprendido posos que hubieran arañado el cigüeñal, obstruido el filtro o muy improbable dañado la distribución, pero no habrían acabado en la turbina. El taller es oficial citroen?
¿El turbo era reparado?
En las zonas que trabaja un turbo es poco probable que tu metieses la mano ( Cuerpo estraño), por lo cual, ese cuerpo se quedo en el interior del circuito del turbo, bien porque no lo limpiaron bien como te paso con el circuito de engrase o que dejasen una pieza en el interior.
En vista de ello yo reclamaría al taller, recordandoles lo que te paso con el circuito de engrase y a su vez denunciar en la oficina de consumo de tu ciudad.
Creo que de esta forma lleguéis a un acuerdo en la sustitución
