• PANTALLA MY WAY
 #128793  por c5tourer160ex
Hola a todos,
Tengo un problema y antes de llevarlo al concesionario he pensado en comentarlo aquí. Cuando van conectadas las luces de cruce, la pantalla del navegador o del reproductor, da igual en el modo que esté, se ilumnina con mas fuerza y pasados unos segundos baja la intensidad y vuelta a empezar el ciclo sin parar mientras el alumbrado esté conectado.
Esto no es un problema de día puesto que apenas se aprecia, aunque cuando lo sabes si lo ves, pero de noche es muy molesto.
Alguien sabe el porqué o como solucionarlo?
 #128809  por VictorAg
Uff... qué cosa más rara. Yo la intensidad de brillo se la pongo y de ahí no se mueve lleve luces puestas o no.
¿Notas también esos bajones en la intensidad de las luces de cruce?
 #128867  por rubio77
el mío es estable, de todos modos yo la llevo en automatico día/noche y cuando se encienden las luces (que también llevo en automatico) se oscurece solo y tiene muy poca iluminacion.
pero seguro que esto no tiene nada que ver con lo que preguntas no?
llevalo al mecanico
ya nos contaras
un saludo
 #129256  por ruizesjm
Rubio ¿como que se oscurece solo y tiene muy poca iluminación?, yo también llevo las luces en automático, imagino que como el 90%, vamos digo yo y por la noche el mío es incluso molesto con el navegador en modo noche, es un verdadero fallo no poder apagarlo sin tener que apagar el cuadro, ¿no crees?
 #129286  por rubio77
ruizesjm escribió:Rubio ¿como que se oscurece solo y tiene muy poca iluminación?, yo también llevo las luces en automático, imagino que como el 90%, vamos digo yo y por la noche el mío es incluso molesto con el navegador en modo noche, es un verdadero fallo no poder apagarlo sin tener que apagar el cuadro, ¿no crees?
a mi no me molesta para nada, aunque eso de poco o mucho va a criterios, bajale la iluminacion y el brillo a ver que tal. Eso seria poder ver los dos a ver si es que tenemos algo diferente o solo los gustos, jeje.
 #139352  por c5tourer160ex
Lo he llevado hoy al concesionario y lo han comentado con el servicio técnico. Les dicen que todo está OK y que algo de un motor para la suspensión hidraulica, que si patatín que si patatán pero no saben nada. El jefe de taller lo ha visto, funciona todo normal pero a intervalos de 5 segundos más o menos, baja la intensidad y se mantiene a los cinco segundos sube la intensidad y luego vuelta a empezar. Solo es la pantalla multifunción, ni el alumbrado interior ni exterior ni faros ni nada. Me han actualizado la versión del navegador de la rneg_D_R20h_R20.16 a la rneg_d_R33b_R33.09 y me han dicho que lo observe, como comenté, por la noche es molesto, aunque le baje brillo el subir y bajar se nota.
después de probarlo la cosa de la pantalla sigue igual, pero me han jodido los mapas 2011 que llevaba en una tarjeta de 8Gb. Ahora me dice que la navegación no esta disponible, que introduzca un soporte para la navegación.
 #139394  por miguelidanez
Lo de los mapas tiene solucion. La versión 20.16 permite una copia de los mapas "tal cual" de la tarjeta SD original, pero la 33.09, no. Echa un vistazo a este hilo y encontrarás la solución:
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f=100&t=9931
Lo de la pantalla del navegador... has pensado que sea algún fallo de software? Has probado por curiosidad a quitar la pinza de la batería durante unos minutos y hacer un "reset"? Sinceramente no creo que tenga nada que ver, pero cosas mas raras se han visto. Lo mismo se soluciona el tema. Por probar...
 #139402  por JOMA
Buenas:
Para la iluminación del navegador Ruizesjm, no tiene nada que ver si llevamos puesto el encendido de luces automático. Tienes que poner el navegador en configuración me parece en la opción día/noche, para que cuando se enciendan las luces lo detecte y él solito se baja de intensidad, eso si, aunque se baje de intensidad el brillo y eso se lo tendrás que poner a su gusto. Espero haberme explicado.
 #153259  por c5tourer160ex
Hace un par de meses (no he podido conectarme por estar viviendo fuera de la ciudad, debido a los terremotos) el jefe de taller conecto al ordenador el coche y puso otro coche igual que el mío al lado, dijo que lo comprobó todo e incluso se iban a conectar en remoto desde la central para ver que pasaba y que no pudo reproducir la situación. Es decir, que no pasaba, y debo deciros que hasta la fecha todo OK. No ha vuelto a suceder, igual con tanto conecta, desconecta, comprueba y toquetea lo han solucionado sin darse cuenta.
Gracias a todos por vuestro interés. Un abrazo. ok: :ico2:
