• cambio de filtro de gasoil
 #129797  por edurodriguez
Hola compañeros del hidractive tengo una pequeña duda el sabado fui a comprar el filtro del gasoil del cual ay dos tipos el de injeccion siemens y bosch le tube que dar la ficha tecnica pero mean dado un mann filtre modelo pu830x y me dijo que era siemens pero en el folleto que va dentro que te esplica como se coloca no es igual quel mío, el mío tiene las 3 tuberas mas el conector y ese 2 tuberas mas el conector creo que el mío es bosch perono no estoi seguro mi motor es un 2.0 HDi 110cv motor rhz. un saludo ok:
 #129866  por Swhannibal
Con el numero de bastidor, deberian darte el filtro que corresponde a tu coche, la forma fisica tiene que ser igual, de lo contrario no te valdra.
 #129886  por edurodriguez
Hola hoy eh vuelto a ir porque no me que dava muy seguro y me loa en señado en pantalla y si le sale este filtro, dice que el folleto que viene dentro no tiene que ver nada que ay mas de un tipo. Solo me queda desmontar y mirar. GRACIAS. salud:
