• Gomas puerta trasera
 #130267  por chimpa26a
hola a mi también se me rompio pero me di cuenta a tiempo y solo fue un centimetro y lo pegue.era mi pequeño que para bajarse del coche se baja de su sillita y después se deslizaba hacia el suelo y arroyaba la goma
 #130273  por julioarranz
Hola chimpa, entonces puede que haya más casos, claro, para los crios pequeños, es más difícil salir sin rozar el umbral.
 #130279  por yoyoperdi
yo también las tengo rotas, se me rompieron al poco tiempo de tenerlo, pero lo deje, ya que pensé que era los muchachos de subir y bajar del coche. pero yo tengo rotas las de las dos puertas
 #130281  por Ahngel
Pues viendo las fotos esta claro que es por apoyar los pies en ellas, solo va a depender del follon que des y de lo dispuesto que este el concesionario a cambiartelas en garantía, porque si se ponen en sus trece por garantía no pasan ya que es por mal uso, ya se que en la zona que están es facil que se rocen, pero si se lleva cuidado no deben porque romperse.
 #130289  por yoyoperdi
eso pensé yo, y por eso pase de armarla en el SO
 #130291  por Ahngel
yoyoperdi escribió:eso pensé yo, y por eso pase de armarla en el SO
Hombre, por probar no pierdes nada ¿y si cuela y te las cambian en garantía? pues eso que te llevas, yo personalmente lo intentaria.
 #130321  por rambob
julioarranz escribió:Hola chimpa, entonces puede que haya más casos, claro, para los crios pequeños, es más difícil salir sin rozar el umbral.
:ico13: :ico13: :ico13: :ico13:
Salir sin rozar dices!!! JEJE. Si mi hija se baja y se sube de su sillita poniendo los dos pies en el umbral. Es lo que hay, con niños no puedes estar sufriendo siempre por el coche. birras:
 #130322  por julioarranz
rambob escribió: :ico13: :ico13: :ico13: :ico13:
Lo veo, lo veo....
Al final yo cuando tenga crios tendré que claudicar y ser menos repunante con el coche, porque sino, voy a sufrir un infarto. Mi mujer me dice que cuando tengamos niños les va a dar una cosa que se llama "aspitos" cuando estén en las plazas traseras, para que me valla acostumbrando. oops;: oops;:
 #130330  por vamegane
A mi me podeis unir al grupo , un crio , así que la goma levantada , a ver si alguien se le ocurre un apaño , no vale deshacerse de los niños.
 #130332  por yoyoperdi
superblu? aunque no creo que sea de efecto duradero, yo dos crios, y si hay alguna idea de que los crios se porten bien por favor que me la digan: tengo los asientos llenos de patadas de rabietas, juguetes y papeles por todo el coche, hasta buscan sitios para esconderlos y que no los encuentre, (y eso que lo único que les dejo comer en el coche son piruletas y solo cuando vamos a algún sitio lejos y solo una a la ida y otra a la vuelta)
P.D una solucion: NO VOLVERLOS A MONTAR MAS EN EL COCHE :mrgreen: :mrgreen:
