• [Brico] Luz diurna con bombillas leds C5 X7(Finalizado)
 #130270  por mamian
Luces diurnas listas,(( brico fácil no hay que tener paciencia, sale a la primera, al menos con hidractiva :ico13: :ico13: :ico13: )) bromas aparte--- Ahngel, chapó pues si no es por las explicaciones que diste, nadie sabría que el agujero que tocas con el dedo es para sacar la bombilla de luz diurna, te mereces todos los elogios. Sin olvidar a los compañeros que pusieron sus aportaciones ok: :ico16: :ico16: :ico16:
fotos hechas con el móvil
el conector por la base
bombilla colocada
con alumbrado del garaje
sin alumbrado
así quedaron mis brazos (los dos) tendré moratones varios días
Un saludo y animaros que se puede hacer, si lo hice yo yeah:: yeah:: yeah::
 #130282  por Ahngel
Buf, duele solo de ver el brazo, enhorabuena Mamian, como cambia la iluminacion ¿verdad? una pregunta, ¿comprobaste que las bombillas quedan bien sujetas al casquillo, les pusiste algún pegamento o adhesivo?.
P.D. Ahora tendras que cambiar la foto de tu avatar para que se vean las luces blancas ok:
 #130316  por Factor_C5
Hola a todos,
yo también he sustituido las bombillas de 18 LEDs por las nuevas de 68 LEDs, pero estoy un poco desesperado :ico12: . Nada más ponerlas lucen perfectamente, pero al día siguiente dejan de lucir unos cuantos LEDs, de forma que sólo se encienden una o dos filas verticales de LEDs noentender:
Le volví a pedir a Raúl un nuevo juego de bombillas y me ha vuelto a pasar lo mismo, así que estoy a punto de pedirle a AURACAR las originales de filamento y olvidarme de los LEDs pantban_: , muy a mi pesar porque quedan geniales.
¿Os ha pasado esto a alguno? ¿Habéis mirado si lucen todos los LEDs?
Eso sí, he cogido tal práctica en montar/desmontar las bombillas que ya no tardo ni 5 min. en hacerlo ;)
Algunos consejos más para los que vayáis a realizar este brico:
- Para no destrozarse los brazos (Mamian, no te imaginas cómo te entiendo, je,je) simplemente esta vez no me subí las mangas del chándal :mrgreen: y así sólo me arañé un poco las manos oops;:
- Por si se cae el casquillo por dentro del hueco del motor al montar/desmontar, basta con meter una simple bolsa de plástico debajo del hueco del faro. Si la bolsa queda arrugada no pasa nada. Es simplemente para que si se cae la bombilla se que quede atrapada y se pueda recuperar fácilmente.
- La llave Torx de 40' siempre debe ir atada con un cordel que salga bien al exterior, también por si se cae dentro del hueco.
Y ni que decir tiene que todo ésto hay que hacerlo SIEMPRE CON LA LLAVE DE CONTACTO QUITADA, no sólo para que el motor esté parado sino para que no exista ningún riesgo eléctrico.
Perdonad el tocho y agracederé respuestas/opiniones sobre el problema de los LED's que no se encienden.
Un saludo a todos y especialmente para tí, Ahngel. Muchas gracias.
 #130323  por rambob
Gracias Anghel por todo. Y a Factor, por estos truquis que me vendrán muy bien. Cuando se me funda alguna diurna, me pondré a ello. Por cierto, ¿cuanto valen las originales? ¿y cuanto te cobran si te la ponen en un SO?
 #130324  por mamian
Ahngel seguí todos tus consejos de pegamento i demás , y si que tengo que hacer la foto del avatar pero, quiero esperar a que luzca el sol o un día claro :mrgreen:
 #130325  por Factor_C5
rambob escribió:Gracias Anghel por todo. Y a Factor, por estos truquis que me vendrán muy bien. Cuando se me funda alguna diurna, me pondré a ello. Por cierto, ¿cuanto valen las originales? ¿y cuanto te cobran si te la ponen en un SO?
Acabo de hablar con el Conce y me han dicho que 41 € + IVA cada una (casquillo con bombilla incluida). Si te las ponen ellos hay que calcular entre 1 y 2 horas de mano de obra, ya que desmontan el paragolpes delantero y éste lleva muchas conexiones, sobre todo si lleva lavafaros (los que tienen Xenon).
 #130326  por Ahngel
Referente a lo que comenta Factor si he tenido un problemilla con una de las 2 bombillas, se apagaron una fila de leds pero Raul me mando otra y por ahora todo perfecto.
Lo del precio del taller por las bombillas y la sustitucion me parece exagerado, además estoy convencido a que no desmontan el paragolpes para sacar las bombillas en algunos casos y en ciertos talleres.
 #130372  por julio_lc
Aprovecho para comentar, que quiza no es necesario quitar paragolpes , creo que quitando el pase de rueda se podría intentar acceder al faro, aunque los que llevan hidroaactiva quiza sea mas complicado.
saludos a todos.
 #130514  por JoseSPORT
Aprovechando el puente, y que tenía un led que me parpadeaba; ayer quede con Raul de t.l.i. y ya las tengo instaladas. La verdad es que la diferencia es notable. Gracias Ahngel por tu perseverancia, por fin has encontrado la bombilla adecuada ok:
 #130515  por Ahngel
JoseSPORT escribió:Aprovechando el puente, y que tenía un led que me parpadeaba; ayer quede con Raul de t.l.i. y ya las tengo instaladas. La verdad es que la diferencia es notable. Gracias Ahngel por tu perseverancia, por fin has encontrado la bombilla adecuada ok:
No no, gracias a Raul que no te imaginas el veranito que le di probando diferentes modelos de bombillas, encima cada modelo se lo envian desde china con el consiguiente gasto.
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 114
