• Cambio formato mensajes cuadro
 #130457  por Ahngel
mhuertar escribió:
Marza_77 escribió:
mhuertar escribió:..................................... pero al no avisar acusticamente con un pitido no te enteras a no ser que estes mirando la pantalla y yo he tenido varios citroen y en todos avisaba con un pitido a parte de poner el mensaje.
Buenas noches mhuertar. Pues en mi Xsara no sonaba, bueno sigue si sonar, solo el mensaje y aunque no había pensado ( aquí aun no hemos llegado a esas temperaturas por suerte!!!) en ello, me desilusiona que tampoco suene en este. Bueno pues yo también me apunto por si se puede rectificar ese tema.
Hola Marza_77, pues yo he tenido dos Xsara uno el ultimo modelo y otro el antiguo y en el nuevo pitaba seguro y en el viejo ya no estoy seguro, pero creo que también.
Yo voy mucho por zonas de Soria y esas temperaturas son muy normales por allí.
No se si lo del Xsara pudiera ser según acabados, porque el que yo tenía era el Exclusive y también pitaba cuando entraba en zona peligrosa de hielo y la temperatura que indicaba en la pantallita se ponia a parpadear.
 #130644  por Marza_77
Ahngel escribió: No se si lo del Xsara pudiera ser según acabados, porque el que yo tenía era el Exclusive y también pitaba cuando entraba en zona peligrosa de hielo y la temperatura que indicaba en la pantallita se ponia a parpadear.
Buenos días. Pues si puede ser eso ya que el mío solo saca el mensaje en la pantallita. El mío es el anterior al ultimo el que lleva los antiniebla dentro de los faros y al ser Break, no tenía opcion de que fuese exclusive que luego con el ultimo si se podia. Bueno pues si con este pasa lo mismo....pues que cutres.
Por cierto, creo recordar que había un post que hablaba de por que habiamos comprado el modelo tourer o berlina, pues en mi caso compre el berlina ya que como tengo el Xsara break, tenía ganas de tener un coche elegante, vamos con pinta de señor!!! :shock: :shock: UFFFFFFFFF, La he liado ya? :ico13: :ico13: :ico13:
EDITO para decir que se me olvido poner que lo ultimo era una broma, que no quiero herir ninguna sensibilidad y menos molestar a nadie, que las cosas están ultimamente que echan humo!!!!. Otro saludo.
 #131088  por Somi
Marza_77 escribió:
Somi escribió:La finura del control de crucero es algo codificable con Lexia 3 3 ;)
Bueno pues trasteando un poco me he encontrado con lo que pone en la foto de mas abajo. Parece ser que es de la configuracion con el Lexia 3. Puede ser esto a lo que te refieres, Somi?. El caso es que el 2 que aparece a la derecha, si no he leído mal, dice que significa no configurable o que no se puede tocar ese valor.
también recuerdo algún post donde se hablaba de los retrovisores que se giraban hacia abajo al meter la marcha atrás. también he encontrado que con el Lexia 3 dice lo de la siguiente foto. Puede ser así de sencillo, solo con decirle si o debe tener el coche algo mas?.
Bueno, eso no es el Lexia, es la información de las opciones que puede tener el coche.
En el C4 el valor se que es 1, en otros coches 2, depende de cada modelo "yo creo que es ir probando" hasta encontrar el que mejor va en nuestro coche, el otro día vi una C4 Picasso que con 4 era como mejor iba el regulador.
El 2 que aparece a la derecha puede ser cualquier cosa, es una leyenda, y sin ella podemos intentar adivinar muchas cosas jejeje
Lo de los retrovisores ya es mas complicado, yo en el C5 no estoy puesto, lo que si puedo decir que en el C4 si no tienes los asientos eléctricos "regulación me refiero" no tiene esa opción, se que los primero C5 la tenían, pero los nuevos la verdad es que no se en que acabados viene.
 #131104  por Marza_77
Somi escribió:
Marza_77 escribió:
Somi escribió:La finura del control de crucero es algo codificable con Lexia 3 3 3 ;)
Bueno pues trasteando un poco me he encontrado con lo que pone en la foto de mas abajo. Parece ser que es de la configuracion con el Lexia 3 3. Puede ser esto a lo que te refieres, Somi?. El caso es que el 2 que aparece a la derecha, si no he leído mal, dice que significa no configurable o que no se puede tocar ese valor.
también recuerdo algún post donde se hablaba de los retrovisores que se giraban hacia abajo al meter la marcha atrás. también he encontrado que con el Lexia 3 3 dice lo de la siguiente foto. Puede ser así de sencillo, solo con decirle si o debe tener el coche algo mas?.
Bueno, eso no es el Lexia 3, es la información de las opciones que puede tener el coche.
Muchas gracias Somi, a ver si cuando lo lleve a la primera revision, consigo que le hagan algo sobre ese tema. Un saludo birras: birras:
