• retrovisor automático aparcamiento
 #13014  por pakonexus
e estado mirando en el manual y no consigo entenderlo , creo entender que trae un sistema de regulado de espejo derecho automático al meter la marcha atrás , me explico : cuanto coloco la marcha atrás el espejo derecho se inclina buscando el suelo para poder ver las lineas, por mas que lo intento no lo consigo , de la única forma que va es colocando el botón de selección de espejo hacia la derecha en el momento de aparcar y cuando termino de aparcar para que regrese a su sitio tengo que poner de nuevo el botón de selección de espejo en el centro ( entonces digo yo que no es muy automático que digamos ¿no?) ¿ sabéis alguno si esto es así o yo lo hago mal?
 #13023  por elc5
a mi me funciona de la siguiente manera:
Es indiferente cuando pongas el selector de espejo hacia la derecha, al meter la marcha atrás el espejo se inclina como tu dices y al sacar la marcha el solo vuelve a su sitio sin tocar en ningun boton mas (puedes mantener el selector a la derecha) lo que pasa es que tarda un momentin, por que parece que primero busca una posicion "standard" y luego va al ajuste que tenga el conductor
 #13027  por pakonexus
pero como se activa?
 #13041  por elc5
al tener el selector de espejo en la posicion de la derecha y meter la marcha atrás se activa automaticamente, si no se cumple una de estas dos condiciones no se activa
 #13058  por MALLUS
Pues eso: para que se active la posicion de aparcamiento, el selector del espejo tiene que estar a la derecha, y por supuesto hay que introducir la marcha atrás. Lo que sucede es que, si lo tienes de por sí regulado muy bajo, no se moverá o se moverá poco, ya que lo único que hace la posición de aparcamiento es mover el espejo hacia abajo.
Al cabo de unos segundos, tras sacar la marcha atrás, o bien al apagar el motor, el espejo vuelve automáticamente a la posición que tenía antes.
 #13060  por pakonexus
gracias , ya lo e comprobado y lo hacía todo correcto lo que me pasaba es que yo no sabia que tardaba en regresar a su estado inicial y ahí es donde me liaba y lo que yo hacia era poner el selector en el centro para que regresara el espejo
 #13071  por FARAON_C5
Pero hay que acordarse de volver a colocarlo en la posicion central, que luego vas a dar marcha atrás por otra cosa y no ves jaja
 #13142  por iongolf
¿Y en que versiones aparece este detalle? Hace tiempo que lo leí pero aún no he conseguido hacerlo funcionar.
