• Copia seguridad mapas 2011-2012 MyWay y firmware 40.03
 #131534  por Loky1979
Loky1979 escribió:Hola, buenos días:
Os cuento para ver si me podéis ordenar un poco las cosas... Tengo el Firewire 28 y actualice a los mapas modificados 2010-11 y sin problemas.... ahora con la 2011-12 me la reconoce y al ir conduciendo la flecha me marca perfectamente donde estoy, me marca los radares, la info de tráfico... pero al introducir destino o seleccionar uno ya introducido me dice que la dirección no es válida. Es más, si selecciono una nueva solo me deja seleccionar el país.
He reseteado a fábrica y tampoco funciona el guiado. Me queda lo de la batería... pero me gustaría saber el orden en el que hacéis las cosas, es decir... el reset a fábrica con la tarjeta metida o sacada, hago el reset sin tarjeta y cuando lo configuro otra vez todo la meto,.... lo mismo me gustaría saber con lo de la batería... si se hace con la tarjeta metida, sacada, cuando se mete,....
A alguno más o ha pasado que la 10-11 funcinase perfecta y la 11-12 os la reconozca pero no os guie a destino???
MUCHAS, MUCHAS GRACIAS!!!!
Perdón, una cosita... que borne de la batería hay que quitar? Como se hace? Nunca lo he hecho en mi 5008 y seguro que lo que parece fácil, luego hay una tuerca, una pinza,... que no sabes como quitarla!!!
 #131537  por Juanan
Buenas Loky, pásate por la seccion de presentaciones.
 #131544  por Loky1979
Juanan escribió:Buenas Loky, pásate por la seccion de presentaciones.
PRESENTADO!!!
GRACIAS, CHIC@AS
 #131569  por miguelidanez
Lo de que falle con los destinos y otras cosas parecidas ya lo han reportado en este y otros foros. La solución es lo de la bateria, y se queda todo funcionando OK. Para hacer lo de la bateria da igual que tengas la tarjeta SD dentro o fuera, eso es indiferente. Si luego no te reconociera la tarjeta (que lo dudo...) es cuestión de retirarla, esperar unos segundos y volverla a insertar.
Miguel Angel
 #131582  por Loky1979
Miguel Angel
Hola, buenas tardes:
En mi hora de comida en el trabajo, he desconectado la batería durante, al menos, 5 minutos, y nada de nada. Pasa exactamente igual, yo diría que se ha desconectado bien ya que todo se ha puesto a cero y los indicadores de fecha y hora parpadeaban. He probado a resetear de boton y a volver a los valores de fábrica y nada de nada.
Solo me surge la duda de que la cartografía 11-12 no sea compatible con el software 28 ya que la 10-11 si funcionó. Tienes algún "truco" más? No me atrevo a cambiar de firewire ya que está en garantía y me podrían poner pegas.
También he formateado la tarjeta a 32 como dices por el foro, creo que el fallo no está en la tarjeta ya que me la reconoce y navega mientras me muevo, solo es a la hora de guiar en un destino.
Puede ser que necesite algún tiempo hasta que pueda introducir destinos? Aunque lo dudo porque ayer estube circulando más de media hora y hoy casi una y no ha dejado.
Por favor, ayuda que me voy de viaje el domingo!!!
MUCHISIMAS GRACIAS!!!
 #131583  por Loky1979
Miguel Angel
Hola de nuevo....
y por rizar el rizo, yo no tengo lectora de tarjetas y lo hice en el portatil de un amigo llevando la información en dos pinchos de 4gb y luego juntandolos en su portatil y después copiar y pegar... Yo me copié los archivos pero las dos carpetas "database" las cree manualmente. Puede influir en algo esto último? yo comprobe que estubiesen luego todas las carpetas y que ocupases exactamente igual, y efectivamente, lo estaban!!!
HELP!!!
 #131614  por miguelidanez
Miguel Angel
Hola de nuevo....
HELP!!!
Pues solo se me ocurre que ya que estás, actualices a la ultima versión del software: la 33.09 y probar.
 #131636  por Loky1979
Miguel Angel
Hola de nuevo....
HELP!!!
Lo primero daros las gracias!!!
Por la tarde lo volví a intentar y después de otro reseteo, otro reset a fábrica y una "quitada" de batería... seguía igual, no guiaba a los destino, y urgando me dí cuenta que tampoco me dejaba poner los POI´S e incluso pensé que estaba mal bajado el fichero...
A lo que vamos, puse la original para ver lo de los Poi´s y todo funcionaba correctamente. Apague el coche, puse la 11-12 y FUNCIONA!!! Me parece que una vez que la reconoce el coche y hay algún tipo de fallo, el truco es ser cabezón y probar y probar.
Dos cositas más... hay algún forero al cual no le hay funcionado de ninguna manera? no me ha parecido ver nada sobre actualizar los POI´S, pero en el libro del coche te remite a la página de peugeot francia... alguno los ha actualizado? son gratuitos?
GRACIASSSS!!!!
 #131688  por emili
Hola lo primero dar muchas gracias por el trabajo hecho y como os portais sois unos crack y decir unas dudas que me surgen al descomprimir hay varios archivos que me dan error creeis que estabien si los instalo en la targeta? muchas gracias y a ver si no me tiene que dar error o a alguno de vosotros o a pasado algo similar
 #131736  por miguelidanez
emili escribió:Hola lo primero dar muchas gracias por el trabajo hecho y como os portais sois unos crack y decir unas dudas que me surgen al descomprimir hay varios archivos que me dan error creeis que estabien si los instalo en la targeta? muchas gracias y a ver si no me tiene que dar error o a alguno de vosotros o a pasado algo similar
Si te dan error, abre el winrar y con el icono de la ambulancia o cruz roja comprueba que archivos están mal y te los vuelves a bajar.
Es suficiente con descomprimir el primero, y el winrrar va cogiendo el resto.
Si no están bien descomprimidos, no te molestes en meter el resultado en la SD, pues lo mas probable es que no te funcione, y si lo hace, seguro que no lo hace correctamente.
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 45
