• bandeja porta objetos del maletero
 #13036  por Sabu
Ooostra...que crack!! y yo pensando que soldaras....
Sin duda, todo un manitas ;)
 #13039  por elc5
no se podría sujetar con velcro a los lados? así cuando haga falta se puede quitar y es suficiente para sujetarla
 #13042  por e54
la pieza de 15 x 103´5 es 1. lo e rectificado en la foto salu2
 #13047  por C5-Tranki
Muy bueno. Gran brico.
Una pregunta. ¿Que tipo de moqueta usastes y donde se puede localizar?
 #13061  por e54
C5-Tranki escribió:Muy bueno. Gran brico.
La moqueta la benden en Leroy Merlin y en tiendas de papeles pintados.
salu2.
 #13078  por C5-Tranki
salu2.
Perdona el interrogatorio. ¿Es auto adhesiva?, en caso negativo ¿Cola de contacto?, ¿Algún espesor y color gris en especial?. Es por pregunatar por lo mismo.
Saludos y gracias de antemano.
 #13096  por Esperanto777
e54 escribió:
Sabu escribió:
Esperanto777 escribió:Otra pregunta, que puede parecer tonta:
¿Para juntar las piezas, has utilizado un soldador o algún otro sistema?
Interesante pregunta...
¿que tipo de soldadura has usado?
la caja es de madera esta pegada con cola blanca de carpintero y las chapas de los lados con (pattex no mas clavos) adhesivo de montaje y tres tornillos conlos agujeros avellanados para que no sobresalgan. salu2
Hola:
¿Qué es pattex?
 #13100  por C5-Tranki
Es una marca de adhesivo. Si en un centro de bricolaje preguntas por el adhesivo "no más clavos", te darán un tubo con una especie de cola de carpintero "gorda", que pega que se las pela.
 #13169  por e54
salu2.
Esta pegada con cola de contacto el espesor es de 3mm y el color gris de la bandeja era lo mas parecido a el de los plasticos del maletero pero no me termina de combencer lo voy a pintar de negro satinado . salu2
 #13198  por C5-Tranki
Gracias e54. Si estas pensando en repintarlo, yo saqué en su día en color de los plásticos con una tabla Ral y pinté el reposabrazos (no original), quedando de un color muy aproximado. Si te interesa, localizo el color y te lo paso. En una tienda de pinturas me prepararon un bote en expray con el ral que les pedí, no fué muy caro y quedo muy bién.
