• Carga batería o alimentación eléctr.defectuosa
 #131275  por RobeC5
Bueno, al menos lo tienes ya solventado, para la proxima vez te recomiendo que cojas un polimetro y midas la tension que ejerce el alternador sobre los bornes de la bateria.
La carga tiene que dar entre 13 y 14 voltios, si da menos, alternador malo birras:
 #131284  por Abelin
Las Baterías o acumuladores, para saber su estado tenemos dos formas de medirlo, con su Voltaje y Densidad.
Hoy en día por ser las baterías blindadas la densidad es mas difícil de medir ya que es muy difícil de sacar el líquido de estas para poder medir la densidad.
Medición de Voltaje
Batería Cargada 15,6V
Batería Descargada 10,2V
Medición de la densidad
Batería Cargada 1,30g/cm3
Batería Descargada 1,10g/cm3
Última edición por Abelin el 18 Dic 2011, 00:01, editado 1 vez en total.
 #131293  por Pulso112
Gracias. ok:
Pues un mes después parece que todo va bien con la batería nueva. No ha vuelto a salir el mensaje y en ningún momento se ha puesto en “Modo Ahorro de Energía” aunque lleve conectado el TOMTOM al cargador del mechero.
Pd. Es la segunda vez que me cambian una batería antes de los dos años y en garantía, la otra fue en otro coche.
bravo:
 #132078  por ivanhhoe
Pulso112 escribió: ...
(Syntron o algo así)
tiene mucho sentido si el problema es de tensión :ico13: :ico13: :ico13: :ico13: :ico13: :ico13: :ico13:
 #132087  por Pulso112
Ya me parecía a mí que no era eso. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
La tensión, bien, gracias. Ni arritmias ni na. :ico13: :ico13: :ico13:
 #132129  por ruizesjm
Dices, que ¿es la segunda batería que te cambian en un coche por mal estada antes de dos años?. Cuando menos es un poco raro ¿no crees? yo jamás he cambiado una antes de cinco años y esa fue con un coche cargadito de cacharros eléctricos externos, los otros que tengo y he tenido me han durado mas o menos seis años,puedo decirte que tengo una suzuki bandit 650 te toco de pascuas a ramos (20.000 km en 5 años y medio) y la batería es la de serie, ahora que es lo suyo por que si no entre revisiones, mantenimientos, seguros, ruedas y ahora baterías, pues mejor voy andando.
Lo que tampoco se como accediste fue a que te pusieran una de una marca desconocida, si esta en mal estado pues bueno que la cambien pero por una como la que lleva, que no es nada mala, barta nada menos, unos 150 € del ala, imagino que la otra sea algo mas barata, imagino que tus motivos tendrás, Bueno en fin solo eran reflexiones en voz alta ¡Feliz navidad y un mejor año!.
La moto hace que no la arranco cuatro meses, cosas de la paternidad, ahora seguro que voy a arrancarla y no va, mi abuela decía escupe al cielo y te caerá en la cara.
 #132248  por Pulso112
ruizesjm escribió:Dices, que ¿es la segunda batería que te cambian en un coche por mal estada antes de dos años?. Cuando menos es un poco raro ¿no crees? ...
...Lo que tampoco se como accediste fue a que te pusieran una de una marca desconocida,
La batería anterior que peto fue a los 15 días de tener el coche y de esto hace unos cuantos años. Iba a dar una vuelta con un pibón que me quería ligar y mira por donde me tuvieron que empujar. Entonces todavía se podía hacer esto, era con un Sierra XR4. Qué vergüenza. :|
En cuanto a la batería marca “La Pava” que me han puesto, es lo que hay. Citroën se cura en salud y dice que esto o nada, que las marcas blancas también cumplen con el estándar de calidad exigido por la marca y que en una reparación en garantía, lo tomas o lo dejas, es decir, ajo y agua o saca la cartera que te pongo lo que quieras.
Pd. Suerte con la moto.
birras:
 #132258  por ruizesjm
No si te digo yo que estos mamones de los so... ¿estas del todo seguro que fue la marca la que dijo esto, o fue el concesionario el que te fijo que la marca dijo aquello?, perdonar y seguro que alguien leera esto que trabaje en un so, pero es que por desgracia el mundo esta lleno de listos
 #138055  por dani.risco
Hola compañeros,
hace poco más de una semana a mi también me salió el mensajito en el marcador. También le di al botón de checking y salía el aviso. Eso sí, como buenamente has comentado, al parar y volver a arrancar se borró el mensaje. Como que lo tengo que llevar al taller esta semana por problemas de embrague, también les comentaré esto. Ya os contaré cómo va la cosa
 #138356  por Frasaban
Hola, a todos,
el dichoso mensajito : Carga batería o alimentación eléctr.defectuosa , me ha aparecido. El viernes me aparece el mensaje volviendo a casa, aparco en el garaje, paro el coche, lo vuelvo a arrancar, arranca bien, lo paro y me voy para casa. El sábado voy a cogerlo, arranca a a la primera, pero al girar para salir del garage noto que la dirección va a trompicones . Paro el coche lo intento arrancar y ya no arranca . Al darle a la llave no hace nada . El lunes le cambio yo la bateria , arranca a la primera, pero salgo a dar una vuelta y el mensaje me sigue apareciendo .
Qué puede ser?.
