• recomendacion de nivel de marcha?
 #132223  por dimarco
hola, esta mañana echando un vistazo al libro de instrucciones del coche, vi que había un apartado que decía, que de las tres circunferencias del cuadro, la pequeña de la derecha, salia el nivel de marchas y que te recomendaba la que podías usar, yo en el mío no tengo esta opción, y mi pregunta es si se puede poner esta opción, gracias.
 #132225  por VictorAg
Pues lo desconozco, la verdad.
Sí que te puedo comentar que el C3 que tengo lo lleva y no es más que cuando pasas de 2000 vueltas, te pide una marcha más, así de simple. Siempre en aceleración, claro. Si es al revés no te dice nada....puedes ir en 5ª a 20 km/h y no te dice nada.
Es más capricho que utilidad, creeme ;) ok:
 #132271  por Abelin
Creo que esa opción solo es para los que llevan CAS.
 #132273  por ruizesjm
Que va el mío es manual de septiembre de este año y efectivamente lo indica y funciona de esa forma, cuando llega a 2000 rpm indica la marcha superior,(siempre en progresion, nunca en reduciendo), bueno mi opinion es que no esta mal, mejora la suavidad a la hora de conducir y claro el consumo, pero tiene el defecto de que no "entiende" si estamos subiendo, llaneando o que y si en ese momento necesitamos mas potencia y por lo tanto subir rpm, además y si hacemos caso a lo que recomiemdan algunos compañeros sobre el fap, al reducir las rpm del motor y por lo tanto aumentar la suavidad (sobre todo por ciudad) entiendo que la consecuencia es una mayor saturacion del filtro anti particulas, bueno esta teoria es la que yo he consrguido deducir siguiendo el hilo de la instalacion del testigo de regeneracion del fap, pero desde mi punto de vista me niego a creer que un coche tan bien terminado haga aguas en un punto tan importante.
Menuda parrafada he soltao, lo siento , me pongo a divagar y se me va la pinza.
 #132274  por Abelin
No lo sabia.
 #132299  por dimarco
pues el mío es de diciembre de 2010 modelo exclusive y ya os digo que a mi no me aparece nada
en el libro del coche, en la página que lo indica, solo pone que según versiones, pero entendí que el exclusive, al ser la versión full equipe, lo deveria de llevar.
lo que no se si esta opción se podrá activar
 #132327  por rambob
Creo que algunos de los foreros expertos en Lexia lo estuvo mirando y creo que no se puede activar.
 #132340  por rubio77
el mío si lo lleva, y si que esta bien para cubrir el bacio del marcador, pero no puedes hacerle ni caso, si por el coche fuera lo llevaria siempre ahogado.
como ya comente en otro post, preferiria que indicase la marcha en la que vas y no la que te recomienda.
salu2
 #132456  por julioarranz
En el mío que es del 2009, como al mirar la pantalla derecha del combinado se vé que está preparada para la "recomendación de marcha" intenté activarlo con la Lexia y me fué imposible. Lo que no sé es si en los que son más modernos que el mío existe la posibilidad de activarlo.
Un saludo Julio.
 #132703  por rubio77
No sera algún tipo de captador que lleve en la caja de cambios y que unas remesas lo lleven y otras no, es que si todos son iguales me parece muy extraño que no se pueda activar.
un saludo
