• PORTON MALETERO Y LUCES AUTO
 #133472  por pinaxx
Buenas amigos,
Tengo una C5 I Break , y voy a mirarle algunas cosas, os detallo:
El portón trasero no se sujeta solo cuando lo subo
Al no tener el manual de instrucciones, no sé como se conectan las luces en auto
Le he cambiado las pilas al mando, pero no funciona
Y por último, donde podría comprar el manual de taller de este coche. Muchas gracias anticipadas. Un saludo. Miguel.
 #133475  por Negronoir
bienvenido pinaxx
El portón... Casi seguro que te toca cambiar las barras hidraúlicas que lo sujetan que han perdido la presión y por eso no sujetan el peso.
Las luces en auto (doy por hecho que tu coche lleva el sistema de luces automáticas) lo haces poniendo la llave de contacto en la posición de accesorios (la intermedia entre sacar la llave y poner el contacto). Con la llave en esa posición mantienes apretado el botón de la punta de la palanca de intermitentes durante unos segundos y sonará un "ding" y pondrá en la pantalla del ordenador "luces automáticas activadas" o algo similar.
Del manual de taller ni flowers. Hay información por internet pero a mí no me ha convencido ningún manual de momento.
Antonio
 #133477  por Negronoir
Ah y lo del mando que pensé que lo ponías por lo de las luces y no lo entendía.
Si no te funciona el mando, pon el contacto y desde que has puesto la llave en posición de contacto tienes diez segundos para pulsar cualquiera de los botones del mando. Al pulsar un botón del mando se resincroniza y te debería volver a funcionar después de eso.
Si no te funciona después de eso, algo peor pasa...
Suerte
Antonio
 #133479  por pinaxx
Muchas gracias Antonio. Lo del manual, no sé el de Citroen, pero yo tengo el de Toyota y otro de Land rover, y me ayudaron mucho. Gracias de nuevo. Un saludo. Miguel.
 #133481  por Negronoir
De nada hombre, pa eso estamos!
No me he explicado bien jeje. No digo que no sean buenos. DIgo que lo que he visto por Internet no me ha convencido. Yo estaría encantado de tener un libro de taller de mi coche también porque un buen libro de taller es muy útil. Si alguno de los expertos me recomienda alguno, voy corriendo a por él!!!
 #133501  por pinaxx
Hola Antonio,
He seguido tus indicaciones y todo resuelto. Lo único es que en el tema de la llave (mando), al apretar el botón pequeño, no se abre el cristal del portón, lo que si hace, es bajar los cristales en dos tiempos y al apretar por tercera vez, los sube. Tampoco consigo abrir el cristal con su pulsador, debajo del limpia. Gracias y un saludo. Miguel.
 #133509  por jositoc5
Buenas, como bien as dicho, el boton del mando te habre las ventanillas pero no la luneta trasera, y no las sube en el tercer toque, si no en el cuarto.
el primero manda subir por si te as dejado alguna habierta, aun que esten cerradas todas, manda un impulso.
el segundo baja un poco
el tercero baja un poco mas
el cuarto suben
si le dieras un quinta vez seria como la segunda.
cuando le das al boton del limpia trasero suena algo o no hace nada?
seguramente se te alla cortado el serigrafiado que lleva por el borde izquierdo de la luneta, es como la termica pero va tapado, yo lo conseguí reparar, un poco chapucilla pero funciona a la perfeccion, para habrirlo manual tienes que abrir el porton, y quitar todas las grapas del embellecedor enmoquetado que tine detrás del porton, donde enganchas para cerrarlo tiene una en cada agarradero pero hay que tirar fuerte para que salga, y veas un motor de cierre centralizado, lo mueves y se te habre la luneta.
te pongo una foto de mi reparacion casera, otra manera de solucionarlo es cambiando el cristal, si tienes seguro con lunas es la mejor opcion, pero como a mi me hace falta todos los días pues nopuedo dejarle.
el cable negro es el comun para la termica y el interrptor de abrir la luneta y el fino es el positivo que hiba debajo del rojo, el rojo es el positivo de la termica. un saludo.
Uploaded with ImageShack.us
 #133539  por pinaxx
Un millón de gracias. Miguel.
 #133543  por Swhannibal
Para sincronizar el mando, se debe poner la llave en posicion de contacto, y apretar durante 10 segundos el boton de cierre.
 #133567  por pinaxx
Hola Swhannibal,
Ese punto lo tengo claro. Lo que pasaba es que su anterior propietario me dijo que con el pequeño se abría el cristal del portón. Posiblemente lo entendí mal, ya que el hombre venía del dentista, y le costaba explicarse. Pero bueno, quitando todo esto, estoy muy contento, sobre todo con el consumo, y más en estos tiempos. Gracias de todas formas.
Un saludo. Miguel.
