• [ C5I] ORDENADOR PANTALLA AZUL
 #12823  por Chevrondorao
Bueno que sepas que ahora no, porque ando super liado de ayi para aka con el trabajo, pero que sepas que detrás tuya voy yo con el interior en azul, así que vete preparando que te voy a acribillar a preguntas cuando empieze a montarlo. Oye de puuuuuuuuuuuut...... madreeeeee, Dios cada día me dais mas envidia.
¿¿¿¿¿Por cierto como se saca la pantallita de su sitio????
Saludos desde Extremadura.
 #12956  por Chevrondorao
Invitado escribió:martillo de cobre jajaja, no no ,a mi no me hagas caso que de C5 I no tengo ni idea en estos menesteres
Hombre había pensao que con una marra de 20 kilos saldria mejor no??? Saldria de golpe y sin complicaciones.
 #13160  por Swhannibal
Tienes que apalancar el embellecedor por los extramos, primero uno y luego el otro, va un poco fuerte pero sale bien, la pantalla esta sujeta con dos tornillos torx, te pongo fotos del modulo sacado y desmontado
 #13164  por Swhannibal
Extraer pantalla multifuncion
 #13299  por Chevrondorao
Da igual pero ya nos hacemos una idea de como se saca la pantalla, lo mas complicado que veo es el panel del climatizador y la botonera que eso lleva en los nuestros.
Muchas gracias por las fotos.
 #13322  por Swhannibal
Invitado escribió:creo que las fotos de extraccion no están en el orden correcto, no juanma??
Bueno si, primero habria que levantar la pestaña, lo raro es que el mío no traia esa pestaña central
 #13324  por Swhannibal
Estraccion del panel frontal en el C5 I
 #13330  por Swhannibal
Extraccion consola C5 II
 #13392  por C5-Tranki
Madre mía, pero si habéis tenido que desmontar medio coche para cambiar el color de luz del salpicadero..... Impresionante.
Por lo menos eso parece.
Por curiosidad. Sabéis si se puede pasar de aire acondicionado a clima, cambiando la unidad de climatización "a pelo".
 #13540  por Swhannibal
Hombre, el clima es un aire acondicionado que controla electronicamente la temperatura programada o seleccionada, supongo que tendrias que poner todo el sistema que controla esa temperatura (panel central) sonda de temperatura interior, el captor que se encuentra en mitad del salpicadero junto a la luna frontal......etc.
