• Control de velocidad
 #134783  por qwwerttyy
Buenos días.
No se si está bien situado esto aquí.
Tengo unas dudas acerca de esto de instalar el control de velocidad.
Esto es lo que he podido comprobar después de leer bastantes temas que hay por Hydractives acerca de esto, pero aun así estaba algo inseguro.
-Inyección Bosch
-4 cables de freno.
-contactador de embrague.
-Hueco para meter el mando.
Esto es suficiente para meter solo el mando y activarlo?
Otra pregunta, alguien sabe exactamente donde hay que darle en el Lexia para activarlo? hay algunos que dicen que es necesario Proxia porque ahí es donde te deja por tener más opciones.
La opción en Lexia del regulador es esto?:
Toca algo del rvv, es eso? porque estoy probando con el Lexia y una interface emulada (porque igual me lo compro y no se tocar nada , y no te deja entrar al programa sin interface) Si es eso, no lo encuentro en ninguna parte... tengo otra versión del Lexia.
después de darle a "Diagnostico" y "motopropulsor", me lo testea y sale: BSI, Combinado, Módulo de conmutación bajo volante, aditivación gasoil, inyección y antibloqueo. Obiamente me sale que no tiene diálogo por no estar conectado a ninguna parte.
No se parece nada a la pantalla que le sale en el video... (Esto es lo que le sale en el video:
Es que prefiero comprar el Lexia y tenerlo, además de no tener que discutir con el taller para la activación y después ver que les he pagado para igual que no funcione.
 #134807  por Swhannibal
Yo las he activado con proxia, es relativamente sencillo, pero con Lexia también se puede activar y ponerlo como presente. En caso de que no te salga la opcion pero aparezcan los pulsadores, actua en los botones del mando haber si cambian el estado, si pasa eso, es que ya esta activado el regulador.
 #134943  por qwwerttyy
Swhannibal escribió:Yo las he activado con proxia, es relativamente sencillo, pero con Lexia 3 también se puede activar y ponerlo como presente. En caso de que no te salga la opcion pero aparezcan los pulsadores, actua en los botones del mando haber si cambian el estado, si pasa eso, es que ya esta activado el regulador.
El problema es que temo que la función del regulador no se pueda activar, como ya han comentado en bastantes páginas (por ejemplo aquí: http://Hydractives.com/viewtopic.php?f=84&t=7791). Además de que nunca me he atrevido a tocar estas cosas (por si hago algo mal y deja de funcionar algo) ni he usado lexias.
 #135019  por Swhannibal
Pero es que el de Ikanamy, es un modelo X, el mío es un SX y sin problemas, mando, pulsador de freno rojo que le faltaba y a funcionar. El tuyo, además en el pedal de freno lleva el pulsador doble y es del año 2004, por lo cual creo que no deberias tener mayor problema.
En otro SX del 2001, se lo deje activado, y cuando puso el mando y el pulsador rojo del freno, regulador funcionando.
 #135062  por jositoc5
a mi no me salia la opcion de activar y me hizo un compañero del foro una telecarga, creo. un saludo y suerte.
 #135088  por qwwerttyy
Swhannibal escribió:Pero es que el de Ikanamy, es un modelo X, el mío es un SX y sin problemas, mando, pulsador de freno rojo que le faltaba y a funcionar. El tuyo, además en el pedal de freno lleva el pulsador doble y es del año 2004, por lo cual creo que no deberias tener mayor problema.
Entonces casi decidido de que lo instalo :mrgreen:
Alguien ha comprado de aquí?: http://www.dhgate.com/lexia3-Lexia-3-ci ... 8743c.html
Parece seguro... y creo que viene todo lo necesario para el Lexia.
 #135112  por edurodriguez
Buenas yo ya me estoi liando yo tengo C5 del fase 1 del abril del 2004 es un 2.0 HDi 110CV modelo magic como lo monto yo? pantban_:
 #135821  por Ikanamy
hola yo aun tengo la palanquilla de mando, si alguien se anima se la puedo pasar jajaja baratilla tiene poco uso enchufarla y desenchufarla es el uso que tiene :| :| pa recuperar algo de los 60 auerlios que pague por ella venga un saludo a todos
