Hola a todos
Estaba estos días mirando a ver si mi coche tenía el conector blanco de dos vías para el cierre centralizado del depósito
http://www.Hydractives.com/viewtopic.php?f=7&t=10413
y he recordado que hace años vi un conector blanco detrás del guarnecido de la aleta izquierda. La he quitado y no es el del combustible. Así que, definitivamente, mi coche no trae preinstalación de ese cable
¿Alguno me sabéis decir para qué es el conector suelto que hay en esta aleta izquierda? Es blanco pero de tres vías.
Y de paso, ¿Alguno sabéis para qué son los tres cables que se meten por una goma pasacables dentro del paso de rueda izquierdo?
Os pongo dos fotos, una general con el piloto indicado con una flecha para que os ubiquéis dónde está el conector blanco y los cables que se meten en el paso de rueda y otra ampliada del conector de tres vías
Gracias!
Antonio
Gracias!
Antonio
