• duda faros bixenon
 #137241  por hache
pues me e dado cuenta en el garaje con el C5 de mi padre de la siguiente cosa..
cada faro tiene la tira de led.. la luz de curva la de xenon y bixenon k es la misma y la otra para que es?
 #137242  por Ahngel
hache escribió:pues me e dado cuenta en el garaje con el C5 de mi padre de la siguiente cosa..
La otra es la luz de posicion, pero según lo configuren con el Lexia si se encienden los xenon y la tira de led sigue encendida con una intensidad mas baja quiere decir que las luces de posicion no se encienden ya que las tiras de led hacen la funcion de luz de posicion, esta la otra posibilidad de que al encender los xenon se apague la tira de leds, entonces si que se encienden las luces de posicion.
 #137294  por JavierPaez
En mi caso el foquito de posicion viene directamente sin cablear, no tengo opcion a utilizarla, efectivamente, cuando se encienden las luces, las diurnas bajan de intesidad.
