• Reiniciar contador de Km restantes para mantenimiento
 #137708  por javi100
Hola. Dentro de dos o tres semanas llevaré el coche a un taller (no oficial) para hacerle un cambio de aceite, filtro y poco más. Es un taller modesto de mecánica general y dudo que el tío sepa reinicializar el contador de Km restantes hasta siguiente mantenimiento. Por si acaso le dá por intentarlo sin tener ni idea me gustaría saber cómo se hace.
¿Se puede hacer toquiteando algún botón o no hay mas remedio que hacerlo con la máquina de diagnosis?
En el caso de que se puede hacer "manualmente"¿se puede poner los Km que uno quiera (quiero poner 25.000)?
Hombre, no es un detalle imprescindible ni mucho menos pero ya que lo tiene me hace ilusión verlo cada vez que arranco. Es un C5 I de 2003, sale durante unos segundos en la línea del cuentakilómetros.
Gracias por anticipado.
 #137714  por Swhannibal
Para cambiar el intervalo del cambio de aceite, te hace falta la Lexia.
 #137817  por javi100
Muchas gracias Swhannibal. Está claro.
birras:
