• fallo al arrancar
 #137768  por david
hola: no se si ya se ha hablado de este tema, pero lo estoy buscando en la biblioteca y no lo encuentro.
mi C5 I del 2002, no arranca bien. le cambie la bateria por lo de que puediera ser vieja tenía 2 años.
y sigue dando fallo. el motor de arranque va perfecto, y una vez que el coche arranca ya no se para. me dijeron que podia ser la bomba del gasoil que va debajo del asiento trasero. y efectivamente a veces va y otras no va,
la desmonte y conectandole una bateria de 12 voltios funciona correctamente.
el caso es que conectandole su clema a veces falla, he probado a cambiarle el fusible y durante un par de días me funciono bien, pero me vuelve a dejar tirado donde menos me lo espero, pienso que puede ser del relé de contacto del arranque que se queda pegado. alguien me podría pasar el esquema eléctrico para ver cual es?
gracias
 #137809  por Swhannibal
 #137818  por david
muchiiiiiiiisimas gracias ok: ok:
perdona mi ignorancia, pero donde esta fisicamente el relé? por que los fusibles bienen en el manual, pero los reles no.
mañana mismo me pongo a ello, a ver si le saco algo, luego cuento.
gracias birras:
