• Fusible luz de maletero
 #137981  por qwwerttyy
Buenos días.
He tenido un pequeño problema, estaba cambiando las luces de maletero cuando sin querer uní las 2 puntas.
He mirado en el manual dónde está el fusible, pone F26 de la caja B2... Pero no tengo caja B2. Y el único que tiene como nombre en la caja de fusibles que pone 26 es uno de 40A y está bien.
¿Hay otra caja de fusibles?.
También he leído por ahí que le manda la electricidad directamente de la BSI, he probado quitar la batería durante 1 minuto y se ha ido la hora, radio... pero tampoco funciona.
Gracias.
 #137988  por Swhannibal
Mira en los fusibles que hay detrás de la guantera pequeña del conductor, en el manual no lo identifica, pero seguro que va correspondido con otros servicios, por lo cual comprueba esos fusibles.
 #138065  por qwwerttyy
Como no lo indica en el manual (indica dónde está, pero no tengo ese fusible), he sacado uno por uno y están todos bien...
 #138090  por Swhannibal
El F26 de 40 Amperios, creo que es de la luneta termica, así que ese descartado.
Hay algo mas que te falle?, luz interior, radio, encendedor, etc? ya que normalmente un fusible proteje varios elementos.
 #138194  por qwwerttyy
Me parece que no falla nada más. Las luces interiores funcionan (techo, zona de pedales, debajo de puertas...), la de matricula funciona, luces posteriores también, faros... No he visto nada que falle.
Gracias por tus respuestas!
 #138195  por Swhannibal
Entonces, revisa las conexiones y compruebalas con un tester si tiene tension.
 #138198  por qwwerttyy
Gracias!!!
Probaré. Si consigo algo ya contaré por aquí (y si no también)
