• intermitente no suenan
 #139639  por grifo
tengo Citroën C 5 Septiembre de 2009, 2.0 HDi 140cv exclusive automatico.
hola buenas días amigos haces ya unos días que fui al taller para que pusieran las luces diunas y cuando estaba ya en casa me di cuenta que cuando acciono los intermitente no suenan, ¿ alguno sabe que tengo que hacer? gracias , un saludo a todos
 #139642  por JOMA
Buenas:
Por casualidad no llevarías el cinturon quitado y el chivato avisando?
Es que a mi me suele pasar que no los siento y es siempre que llevo el cinturón quitado
 #139647  por grifo
con el cinturon puesto y circulando por la carretera y no funciona el sonido de intermitente, gracias
 #139770  por Satellite
Joer, que raro...
 #139797  por Aquaman
Raro raro... Y dices que coincidió con la activación de las luces diurnas?? Por que no pruebas a hacer un reset de BSI!!
 #139894  por grifo
perdona como se hace eso. no te tomo el pelo pero para estas cosas soy muy turpe, gracias
 #139909  por Aquaman
Quita contacto. Espera un minuto, tres si llevas navi, desconecta el cable de la batería y espera otro min. , vuelve a conectarlo esperando otro minutillo,para poner el contacto y ya esta. A ver si hay suerte.
 #139914  por grifo
gracias Aquaman, un saludo
 #139950  por zoolock1
¿No habrán tocado algo con el Lexia?
 #139955  por Ahngel
Digo y o una cosa ¿el sonido del intermitente no lo realiza el relé que enciende y apaga la bombilla del intermitente?. Porque si es así y no escuchas el sonido entonces los intermitentes no funcionan porque el relé no va.
