hola compis, tengo un lio con las bombillas para matricula de led que cambie a mi C5 porque se encienden cuando les da la gana. le puse dos bombillas de 4 leds queda muy chulo pero no se a que se debe que cuando le doi a las luces nu se encienden tengo que apagar y darle otra vez para que se enciendan. he cambiado un monton de lamparas de todo tipo ahora tengo 2 de 4 leds con resistencia puede ser por que lleva sensor de luz? ha ver si a alguno de vosotros le ha pasado i me puede asesorar. un saludo si quereis mas info preguntadme
Saludos desde el sur del sur
Foto 1
![Imagen](http://www.microluz.es/images/P/T10_LED_M.jpg)
Foto 2
![Imagen](http://www.microluz.es/images/P/ML-T10-5x5050SMD%20Canbus%20150x150.jpg)
