• Mi C5 se volvio loquito
 #140582  por dacstyle
La historia comenzó cuando un día estacioné con el coche funcioando a la perfección, pero al volver a el, no andaba mas el ventilador del climatizador.
El compresor encendía, pero el ventilador no, no salia viento.
Lo llevé a reparar y al cabo de unas horas me llama el tecnico y me dice:
Le borre el fallo con Lexia 3 y comenzó a funcionar solo.
Yo ya lo había hecho (tengo Lexia) pero no había dado resultado.
La cuestión es que al otro día de vuelta lo mismo, borramos el fallo y empezó a dar otros (no funciona el airbag, no funciona el abs, no funciona el techo eléctrico y todo lo que se te pueda ocurrir).
después de un largo rato borrando fallos (siempre uno distinto, pero todo funcionaba correctamente), quedo uno que no pudimos borrar:
Fallo en el airban, dice que no funciona el pretensor del cinturon de seguridad del conductor.
Lo probamos reemplazandolo por una resistencia del valor correspondiente y seguia el fallo.
Lo desconectamos y detecto que estaba desconectado, así que detercarlo lo detectaba.
le pusimos una resistencia mucho mas grande y ahí dejo de dar el fallo, pero si conecto el modulo como corresponde lo sige dando.
El tecnico me ofrece cambiar el calculador del airbag y con eso se deberia solucionar pero yo tengo pienso que tal vez no sea el verdadero problema, porque así como dice que falla el airbag también dijo que fallaban:
Caja automatica
suspensión
Techo eléctrico
ABS
etc etc
Solo que ahora se encajetó con el airbag.
alguna sugerencia?
 #140604  por Swhannibal
Cuanto tiempo tiene la bateria?
 #141286  por dacstyle
Yo compre el auto hace un año y ya vino con esta bateria, al parecer la compraron sabiendo que iban a vender el coche, porque ni marca tiene, ni siquiera es de segunda marca, directamente ni la tiene.
Pero de momento el coche siempre arranca perfecto, te parece que puede ser la bateria?
 #141291  por derek1
Hola, yo también pienso que es la bateria, estos coches cuando tienen alguna pequeña bajada de tension empiezan a dar un monton de problemas.(aunque el coche arranque bien) yo la cambiaria y después borraria los fallos.
mucha suerte y ya nos irás contando
 #141296  por dacstyle
Ok, algo extraño hay, porque los fallos van rotando.
Ahora dejo de quejarse de airbag, pero no anda el aire acondicionado.
La cambio esta semana y luego les comento.
 #141301  por BUENROLLO
que movidas macho!!!que pijoteras son nuestras ballenas no?
(esque yo le llamo así,MI BALLENA!!!!)
 #141317  por dacstyle
Acabo de cambiar la bateria, puse una de 75ah que es lo mas grande que entraba, marca VARTA que es de lo mejor que se puede comprar aquí en Argentina.
Los fallos en el camino de regreso: No anda el aire acondicionado y volvio a poner animalia airbag.
Pero aun no pase el Lexia desde que cambie la bateria, lo hare esta noche y vamos a ver que sale
