• cerrar coche sin bateria.
 #141184  por BUENROLLO
hablaba de las de atrás,de las de alante aun lo estaba diseñando comieeendo; pero también me parace bien lo del candado aunque habria que meterle unas gomas pasamuros para que no entre el aguab andando;;
 #141307  por qwwerttyy
Satellite escribió: En el X7 hay que quitar una tapita que hay en el lateral de la puerta, insertar la llave y girarla 90 grados. [...]
Me pasó lo mismo y al menos en mi C5 I no tiene... En el C3 por ejemplo sí que tiene, delante sin tapa (solo meter destornillador en un redondo negro y girar) y atrás hay que quitar una pegatina negra y ahí está para girar.
jositoc5 escribió:las de atrás con el seguro de niños y las delanteras con la llave.
El problema es que el seguro de niño bloquea del revés (no puedes salir pero sí entrar :mrgreen: )
 #141376  por jositoc5
pues no queda mas que desmontar los 3 paneles de puerta y cerrar el seguro manualmente. creo yo.
 #141417  por paco320
O llevar el tema de la cadena a su máxima expresión!!! :ico13: :ico13: :ico13: :ico13: :ico13:
Y ponerle unas pinzas para ese momento con otro coche y cerrar, luego se desconectan las pinzas y el capó se cierra desde fuera. idea:
Salvo que esto te sea imposible.... :ico18:
 #141427  por Negronoir
Eso sí se puede hacer. Pero es un tostón jejeje.
Antonio
 #141443  por BUENROLLO
tener un cargador d ebaterias ya seria lo cojonudo
 #141462  por qwwerttyy
antoniovp escribió:Eso sí se puede hacer. Pero es un tostón jejeje.
Antonio
Pero mejor que quitar los paneles de las puertas... jajaja
¿No tendrás alguna batería medio-muerta por ahí, no? porque sino sí que se podría aunque no consiga arrancar, solo para dejarla ahí y que abra-cierre las puertas y poco más...
 #141463  por Felicia Carroll
Yo con tal de no desmontar nada, buscaría la batería que te han dicho, si no búscate el cable y se hace que se hace en 2 minutos.
