• Fallo general
 #141516  por jizquierdo_cx
Tengo un 2.2 HDi y de buenas a primeras me da fallo de todo y lo más gracioso es que el acelerador no me funciona:
1. Lo llevo al taller a ralentí me limpian los conectores de la bsi y a funcionar.
2. Al mes más o menos vuelve a salir el problema cambiándome el pedal del acelerador pero...
3. Ese mismo día me volvió a suceder lo mismo y nadie sabe lo que es... el coche se encuentra en el taller haciendo pruebas y pruebas y nadie sabe lo que le pasa...
Le ha ocurrido a alguien algo parecido???
oops;:
 #141531  por Ahngel
jizquierdo_cx escribió:Tengo un 2.2 HDi y de buenas a primeras me da fallo de todo y lo más gracioso es que el acelerador no me funciona:
oops;:
El mismo fallo no, pero al mío le salia un error de "sitema antipolucion defectuoso", pase 2 veces por taller y la ultima vez no localizaban ningun error, realizaron un informe con Lexia y lo enviaron a la central de Madrid, desde allí les indicaron que cambiasen la BSM (es la centralita que gestiona la electronica del motor, la BSI es la que gestiona la electronica del confort interior del coche) y fue mano de santo, según averigué existe una partida defectuosa de BSM desde finales de 2008 a principios de 2009, pregunta en tu taller porque deben saberlo, estas cosas informa citroen y pasa los numeros de chasis a los cuales les afecta estas piezas defectuosas.
 #141740  por jizquierdo_cx
El informe de mi coche ya está en Rennes... ya os iré contando
 #142039  por jizquierdo_cx
Me dicen que es el calculador. El coche es de septiembre del 2008 y tiene 38000 km. oops;:
 #142048  por Ahngel
jizquierdo_cx escribió:Me dicen que es el calculador. El coche es de septiembre del 2008 y tiene 38000 km. oops;:
Lo que yo te he dicho, la BSM, el calculador del motor, eso porque debe ser de la partida defectuosa, exactamente lo que le cambiaron al mío con 1 año de vida.
 #142052  por Almartin
Igual que a Ahngel, la mia también hubo que cambiarla y el coche volvio a ser el de siempre y desaparecieron los fallos.
A ver si te la cambian rápido
 #142070  por jizquierdo_cx
si, la gracia es que esta fuera de garantía desde noviembre. Tenéis más datos de los cambios vuestros???
 #142073  por Almartin
Que mas datos necesitas, ¡ pregunta a ver!
Aunque estes fuera de garantía deberia de pagar Citroen porque ellos saben que hay una partida defectuosa la prueba la tienes aqui mismo
 #142076  por Satellite
Yo tuve un problema parecido, sino el mismo.
Dame más datos.
Te pasa eso usando el regulador de velocidad?
Te pasa cuando aceleras a fondo?
Te pasa de vez en cuando?
 #142096  por jizquierdo_cx
El fallo me lo dio de buenas a primeras, al arrancar me apareció fallo general del motor y no funcionaba nada. El acelerador no aceleraba y llevé el coche a ralentí al concesionario pero cambiando marchas para que cogiera algo de velocidad. Efectivamente con el regulador de vez en cuando se me desconectaba pero no le dí demasiada importancia.
