• ¿cuales con Hydroactiva?
 #141228  por hydronovato
Hola a todos
deseo saber si hay algún listado
para saber que C5s llevan suspensión Hydro
solo con conocer el acabado
gracias
 #141236  por Ahngel
En el catalogo que hay de caracteristicas tecnicas en la web de citroen viene, con solo saber el acabado es algo difícil de saber, excepto si es un Exclusive que en ese acabado todos llevan Hydractiva, te pongo aqui los datos:
Con suspensión Hydroactiva de serie en
Motor THP 155 Gasolina cambio automatico acabado Exclusive
Motor HDi 140 Diesel con acabado Exclusive
Motor HDi 160 Diesel con acabado Seduction y Exclusive
Motor HDi 200 Diesel con acabado Exclusive
Motor V6 HDi 240 Diesel con acabado Exclusive
Con suspensión Metalica de serie en
Motor VTi 120 Gasolina con cambio manual pilotado acabado Bussines
Motor THP 155 Gasolina cambio manual y acabado Seduction
Motor HDi 110 con cambio manual y acabados Bussines y Seduction
Motor eDHi 110 con cambio manual pilotado y acabado Seduction
Motor HDi 140 con acabado Bussines y Seduction
 #141237  por hydronovato
Muchisimas gracias salud:
 #141315  por julioarranz
Hola Ahngel creo que ahora el 140cvhdi seduction no tiene hydractiva.
Un abrazo Julio
 #141373  por Baccara
julioarranz escribió:Hola Ahngel creo que ahora el 140cvhdi seduction no tiene hydractiva.
Un abrazo Julio
Efectivamente. Es el que cogió mi hermano y el Seduction no equipa Hydractiva. El HDi 140cv va con muelle.
 #141393  por Ahngel
Un abrazo Julio
Okeis, listado modificado.
 #141535  por hydronovato
Hola otra vez, tengo otra duda
¿que suspensión monta el acabado 2.0HDI Premier?
que tipo de acabado es ese?, no encuentro nada por ahí
gracias
 #141550  por Ahngel
hydronovato escribió:Hola otra vez, tengo otra duda
gracias
El acabado Premier ya no existe, el 2.0 HDi llevaba suspensión Hydractiva.
Por cierto ¿que coche tienes ? porque el perfil lo tienes mal rellenado y por las preguntas que haces me estas haciendo dudar de que ni siquiera tengas un C5.
 #141562  por hydronovato
Claro que no tengo un C5 nono: ( por eso pregunto tanto,)
tengo la posibilidad de pillar un 20hdi Premier del 2010 con solo 6000kms algo barato creo y de ahí mis dudas, noentender:
en el "supuesto" perfil creo que no me dejaba meter el "premier"
y lo rellene con lo que se "dejaba" engañar el fomulario.
edit: te mando un privi (gracias)
:shock: jueerr, ahora veo que tu tienes un Premier, algo sabras de ese acabado ¿no? bravo:
 #141668  por hydronovato
Gracias por la info, Jefe, se nota que sabes de C5s un puñao. ok:
al final ni Premier ni Seduction, es un Sport (que no esta nada mal) y con "trampa" nono: el precio bueno es si financio 10000 hurones, pero si es un Hidro,
gracias por todo
