• Ruido de aire variable.
 #142090  por docrates
Hola voy a comentaros algo que ya he dicho en otra ocasión. Es por el tema de ruido de aire dentro del habitaculo, cuando la velocidad pasa de 100KM/H, y si va en aumento la velocidad mas ruido de aire. Lo he llevado al concesionario y me han dicho que es por el tema de tener los espejos retrovisores grandes, que es lo que hay,pero a mi no me convence, porque si recojo los espejos, el ruido no cambia.
He estado mirando por otros foros de citroen, y comentan que las puertas se pueden apretar más para que hagan un cierre mayor, que hay que tocar el la visagra del chasis, donde se acopla la cerradura del vehiculo, de esta forma como he dicho obligamos que la puerta apriete y cierre mas, aunque vaya mas dura. Lo que pasa es que en este foro no ponen apenas imagenes( no tienen las buenas costumbres que nosotros jejeje.)y no lo tengo muy claro. Alguno de vosotros me podeis dar alguna pista, o si alguien tiene alguna otra solución, porque la verdad es que el ruido en autovía es muy molesto. Por cierto he probado a suavizar las gomas con producto de silicona.
 #142166  por ephran
Yo no te puedo ayudar, lo único que te puedo decir que a mi el ruido que me hace es claramente los retrovisores incluso plegados tb suena pero supongo que es porque van separados del coche y el aire circula entre el lateral y el retrovisor, quiza si estuvieran como antiguamente o como en otras marcas, sonara menos,nose..
saluds
 #142180  por Carlosppv
Hola, yo tuve ese problema en la zona del copiloto el primer año, se trataba de la carcasa del guarda rueda que es como de cuero y con el viento y al no estar bien pegada al guarda rueda metálico vibraba con el viento, comprueba con la mano si se abomba un poco, es complicado fijarlo, se debe fijar con una cinta adhesiva por ambas caras, pero con el tiempo se despegarán y tendrás que volver a fijarlo.
 #142267  por docrates
Yo el ruido lo tengo localizado en la parte superior de la ventanilla, es ruido de aire, pero no entra nada de aire adentro, solamente es el ruido.Por eso pregunto lo de apretar el cierre de las puerta y amortiguar todo lo posible el ruido. No obstante miraré el tema del guardarueda.
