• Desactivar seguimiento RDS para siempre jamás!!!
 #13556  por chisu6
Por lo que yo recuerdo si lo que quieres es que las emisoras prefijadas no utilicen el RDS, en el momento que grabes las emisoras, debes tener desactivado el RDS. Si es para desactivarlo para siempre jamás, pues ya no sé.
 #14148  por C5IIExclusive
Y?.... Funciona o no. Porque yo también estoy hasta los mismísimos de que se quede buscando.
Re:
 #14251  por Sabu
chisu6 escribió:Por lo que yo recuerdo si lo que quieres es que las emisoras prefijadas no utilicen el RDS, en el momento que grabes las emisoras, debes tener desactivado el RDS. Si es para desactivarlo para siempre jamás, pues ya no sé.
Esta es la solución, lo verifico.
 #14280  por juanma
Hola.
A lo mejor no he entendido bien tu pregunta, o es que vuestra radio no tiene esa tecla, pero juraría que en la mia, si aprietas el boton que pone RDS, se desactiva.
 #14295  por C5IIExclusive
Muchas cenquius. Volveré a memorizarlas.
 #14298  por juanma
Firehawk escribió:No se puede desconectar permanentemente pues al arrancar de nuevo se conecta. La única manera de quitarlo de enmedio es sintonizar, quitar RDS, memorizar y listo. De otra forma estará dando la lata constantemente.
Tienes razón Firehawk, no me había fijado bien en la pregunta exacta.
P.D. ¿habeis intentado mantener pulsada un rato la tecla de RDS? No sé, ( digo esto por no callar ), algunas veces existe una pulsación larga que es distinta a la corta.
 #14353  por juanma
Invitado escribió:en mi caso perdi esa tecla.. jejeje, en el 2 no la tiene, o por lo menos en mi modelo.
Hola Invitado.
No sabía que vuestra radio no lleva esa tecla, de todos modos, no pierdes nada manteniendo alguna tecla un poco más que una ligera pulsación, a lo mejor puedes cambiar algún parámetro.
saludos.
 #14386  por skarchoffen
Pregunta: ¿no tenéis la radio con dos sintonizadores?, yo si, y si tiene que buscar una recepcion mejor lo hace mientras escuchas la "mala", si encuentra otra mejor pues la cambia, sino lo deja como estaba.
Otra cosa es que la emisora desaparezca, entonces se toma su tiempo, pero en cuanto la encuentra de nuevo le sigue haciendo el seguimiento como he dicho antes.
En el ultimo cambio de radio (ya llevo 3 en menos de 1 año) estube viendo como configuraban e indicando que Quería poner o quitar de los "extras" que tiene, y una de las opciones es la de doble antena, supongo que por ahí andaran los tiros.
salu2.
 #14621  por Capi
Si, explicalo, pues es un rollo lo del RDS cuando no lo necesitas, a veces incluso salta, cuando se olle mejor la memorizada que la emisora que entra y es un rollo, en el Xsara si se desconectaba permanentemente.
