• ¿Como se podría arreglar la goma del mando a distancia?
 #14253  por juanma
Hola.
He preguntado en la central de Citroen de Doctor Esquerdo y me dicen que no hay repuesto de esta SIMPLE pieza de goma, y que el mando completo ronda los 70€.
¿como se podría arreglar esto?
saludos.
 #14254  por estrella_de_galicia
Exactamente que le pasa a la pieza a parte de que los dibujos están borrados...
Si solo es por los dibujos eso es "relativamente" facil de solucionar, pero sigo con la duda.
Saludos!!!
 #14261  por Swhannibal
Bien, si el problema es que te falla algún boton, puedes limpiar el circuito impreso con alcohol isopropilico, !!!OJO!!! no limpies con el alcohol los carboncitos que están por detrás de los botones de goma, ya que entonces podrías fastidiarlo, esos le pasas un paño seco en caso de que esten sucios, pero primero prueba solo a limpiar el circuito impreso, ya que con el tiempo le suele entrar suciedad y pueden llegar a fallar.
 #14269  por elc5
yo creo que se refiere a los dibujos gastados
 #14277  por C5-Tranki
Me interesa el tema. Yo tambíen tengo los iconos de los botones borrados. Queda feo y no tengo solucíón.
 #14279  por ManuC5
Se me ocurren dos soluciones:
Coger un mando de un desguace y usar solo la goma o la carcasa (claro). (Yo lo he hecho para otro coche)
Otra opcion puede ser volver a pintar los botones y después aplicar barniz en espray para que no se borren los dibujos. también podrías pintar antes el fondo, porque veo que esta descolorido, con expray de cromado o de cualquier otro color que te guste.
 #14300  por juanma
Hola.
El mando funciona perfectamente, lo que pasa es que está muy feo y desgastado.
Tampoco me importa mucho, ya que tengo el de repuesto sin estrenar, pero es que me gustaría tener los 2 bien.
Voy a ver lo del desguace.
 #14355  por gringof
Pues yo lo he pintado con doscientos inventos (sin barniz), y me duran pintados menos que dura la radiografía de un suspiro.
 #14357  por Sabu
En Xsara, el mando se pelaba (mi tio usa el coche 2 veces a la semana, y se le gastó) , en el C5 I menos (en el de mi otro tío, desgaste leve usandolo todos los días) , y en el C5 II ya no.. o a algunos..., pero muuuy escaso.
Solución en si no hay... es la calidad del plástico....
Yo iría al desguace, pero preguntaría por el mando de repuesto, no por la que llevaba puesta.. ;)
 #14361  por gringof
No creo que sea una pieza habitual para conseguir en desguace, después de joder el coche quién se entretiene en las llaves de repuesto ?, No se preguntaré, pero lo veo raro.
