• Copia seguridad mapas 2011-2012 MyWay y firmware 40.03
 #143208  por nicospain
Hola foreros,después de leer todo al pie de la letra he descargado los mapas modificados y metido en una sdhc 16gb,por que tengo la versión 29.01 y nada no me lee la copia,lo he intentado un monton de veces y nada,agradecería que si alguien lo ha hecho y le funciona me lo explicara.
Un saludo y gracias por vuestro esfuerzo.
 #143227  por angelig
nicospain escribió:Hola foreros,después de leer todo al pie de la letra he descargado los mapas modificados y metido en una sdhc 16gb,por que tengo la versión 29.01 y nada no me lee la copia,lo he intentado un monton de veces y nada,agradecería que si alguien lo ha hecho y le funciona me lo explicara.
si has seguido las instrucciones correctamente, hay veces que cuando introduces la tarjeta no las lee a la primera, tienes que sacarla y volverla a meter varias veces hasta que te la reconce.
como puedes ver en este hilo eso mismo le ha ocurrido a bastante gente, entre los que me incluyo.
suerte y ya nos contaras
 #143269  por warcano
Muy buenas, mi mas sincero agradecimiento a mi tocayo Miguel Angel, aunque si bien la tarjeta funciona y la reconoce perfectamente el navegador los mapas que muestra son los del 2008-2009 y no los del 2011-2012.
Es cierto que en setup dice que está usando los del 2011-2012 pero ya he hecho las pruebas y en realidad no son estos los que usa, y es que el que yo tengo por defecto original que son los del 2009-2010 están mas actualizados y es algo que no veo lógico.
Estoy ansioso de que solucionen este inconveniente.
Saludos y muchas gracias compañeros.
 #143310  por angelig
warcano escribió:Muy buenas, mi mas sincero agradecimiento a mi tocayo Miguel Angel, aunque si bien la tarjeta funciona y la reconoce perfectamente el navegador los mapas que muestra son los del 2008-2009 y no los del 2011-2012.
algún problema tienes que tener puesto que a mi cuando compre el C5 eran los mapas 2009/2010 y no venía una rotonda que existe al lado de casa de acceso a la autopista A8 y si aparecio en los siguientes 2010/2011 y en los 2011/2012 incluso en estos ultimos aparece la doble via de la carretera de Logroño a Burgos hasta donde esta hecha (van muy lentos)
tenía la versión 27 y ahora tengo la versión 33.09 y me funciona perfectamente
Haz otra prueba y suerte
 #143337  por warcano
Volveré a probar a ver.
 #143399  por warcano
Parece que lo que me confundió fué la salida\entrada a la autopista que hace poco estaba en obras y en el mapa 2011/2012 sigue apareciendo en obras, ya que en el todavia están dos rotondas provisionales que estaban entonces, pero esta obra terminó hace como un año y medio, así que aun esta algo atrasado jeje.
Estoy en Tenerife y parece ser que no le dan importancia y no se molestan mucho para actulizar las islas.
Y vosotros direis, ¿para que quiere un GPS en una isla?, pues mas que nada para localizar direcciones. Y os aseguro que es mas facil seguir las instrucciones del GPS que te lleva hasta la misma puerta que estar preguntando a la gente.
Por cierto, los avisos de los radares suenan muy fuerte y me he llevado un buen susto, ¿no hay forma de bajar el volumen?.
Saludos y muchisimas gracias por todo.
 #143475  por warcano
nicospain escribió:Gracias angelig por responder,como tu bien dices esto le ocurre a un monton de gente,pero llevo dos semanas intentandolo y ya he perdido la esperanza.
un saludo salud:
Buenas, no pierdas la esperanza.
Lo que yo hice para que me reconociera la tarjeta fué reiniciar el navegador con la tarjeta dentro, o sea, con el motor del coche en marcha una pulsación larga del boton de encendido hasta que se apaga y vuelve a encender. Luego si aun así no la reconoce la sacas y la vuelves a meter hasta que lo haga. Ten en cuenta que tienes que esperar y darle tiempo unos segundos hasta que el navegador reconozca la tarjeta.
 #143617  por Jomay
Muy buenas
Haber que me aconsejais.
Yo tengo la versión mayway rneg_D_R20quin_R20.14.
Mi idea era actualizarla a rneg r33b_3309 con los mapas 2011-2012 modificados
Se puede mantener la versión inicial y solo instalar los mapas 2011-2012??? como?
Si quiero actualizar a la nueva versión, 1º grabo en la tarjeta de 8 Gb el software y la instalo, luego la borro y en la misma tarjeta grabo los mapas y los instalo?
Cual seria la opcion mas adecuada?
gracias por vuestra ayuda.
 #143664  por angelig
Jomay escribió:Muy buenas
con la versión que tienes puedes utilizar tanto los mapas modificados como los no modificados, te reconocera ambos.
en cuanto a cambiar la versión es correcto lo que dices, pero tienes que tener en cuenta que debes estar con el motor en marcha, para que no actue el sistema de ahorro de energia y se apague el vehiculo.
saludos y paciencia
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 45
